Сообщение Vладимир » 01 апр 2020, 21:41
Владимир вы по этой схеме преамп и первый каскад увч делали ?
меня смущает номинал С29 =560 пик в преампе ,с ним на нч бендах усиление примерно 6 дб а на частотах выше 7 мгц около 12 дб.
а таже ёмкость но в увч =2200пик.
Сообщение R2AJI » 02 апр 2020, 14:24
Vладимир, дык это, я же все схемы в первом посте прикрепил
Сообщение R2AJI » 02 апр 2020, 20:32
Сообщение Gen » 05 апр 2020, 21:44
Второй вариант правильный.Намотка бифилярная.
Gen
Сообщение uran1971 » 07 апр 2020, 16:47
Здравствуйте! Прикреплю фото авторского трансформатора SWR и моего. На схеме не обозначены начало или конец обмоток. Поэтому и затерзали сомнения. Не хочется лишний раз перепаивать, можно повредить дорожки на плате. Мне показалось что у автора ошибка.
uran1971
Сообщение Gen » 11 апр 2020, 21:14
Любой провод с любой стороны кольца обозначаем началом ,потом вызваниваем его конец.Тоже делаем со вторым проводом.Соединяем начало конец ,это середина .Получаем Н-К.Н-К и впаиваем согласно схеме
Gen
Сообщение uran1971 » 12 апр 2020, 07:53
Просмотрел аналогичные конструкции, где указано начало или конец обмоток, я так и сделал. Однако у автора ( Владимира), на плате ДПФ, этот узел кажется собран не правильно. На фото видно оба провода, обозначу "началом" выходят на плату (крайние пятачки) а "концы" обмоток выходят в среднюю точку . Поэтому я и засомневался. На фото, как сделал я.
uran1971
