Усилитель мощности на MRF186
Sajdashevich
Сообщение Sajdashevich » 19 ноя 2021, 23:04
Vладимир писал(а):
30 май 2021, 20:17
собрал и я этот усилитель.
погонял на разных показометрах,
вердикт , при 12 вольт питания больше 12-15 ват с него не получить , при имд3 более 26дб.
транзистор начинает раскрывать себя после 18 вольт .
на чём я остановился,
питание 20 вольт , ток покоя 350+350 ма ,
на входе 3-4 вата , на выходе 45 ват на 160 метров и 50 ват на 10 метров, имд3 примерно 30дб .
без ФНЧ на каждый диапазон свой - ничего путного не получиться ,
никаких спаренных диапазонов, типа один фильтр на два диапазона
(просто не получиться сделать фильтр с ксв 1 в двух диапазонах ,
и чтоб вторую гармонику давил у более низко частотного диапазона хотябы на 40 дб
я не беру в расчёт фильтры более чем 7 порядка)
а ксв более 2 данный транзистор не любит (-1 из 2 которые у меня были )
У меня аналогичная ситуация. Я на спектр излучения глянул там гармоник и приличного уровня валом, фнч нагревает будь здоров. Тоже подаю 20 вольт. А ток потребления какой вышел при этом у вас? У меня порядка 7-8 ампер. КПД мизерный 33%.
Сообщение Vладимир » 20 ноя 2021, 21:51
ток потребления около 7 ампер был
sanndr
Сообщение sanndr » 14 май 2022, 17:30
Парни кто нибудь сие чудо юзал?
https://aliexpress.ru/item/1005003600963615.html
RA6M
Сообщение RA6M » 15 май 2022, 06:16
Sajdashevich писал(а):
19 ноя 2021, 23:04
КПД мизерный 33%.
Помимо того, что КПД мизер. Главное, что боится высокого КСВ.
Не проще сделать (для дома) выход на лампе? и забыть про эти страдания.
Не ну если у вас 2 мешка транзисторов- то выбор за вами :D
Позывной: UB8FCX
Сообщение ShAlex13 » 16 май 2022, 11:20
sanndr писал(а):
14 май 2022, 17:30
https://ua3reo.ru/kv-usilitel-na-mrf9120/?
