УМ для Amator SA на ЭМФ
Сообщение ru0aog » 18 дек 2022, 08:35
Пообщались с Андреем UD0CAJ.
Он подкинул мне неплохое решение первого каскада - каскод.
В результате совместных усилий родилось вот это:
Усиление +16 дБ.
Входное сопротивление близко к 50 Омам (мне это важно, т.к. сигнал буду снимать с ДПФ)
Неравномерность АЧХ в полосе 200 кГц ... 31 МГц не более 3 дБ
1...100 МГц
начальная часть характеристики
при входном сигнале -30 dBm вторая гармоника -57 dBc
если же дать на вход -17 dBm вторая гармоника -45 dBc
Также, при помощи NanoVNA измерил входной импеданс каскада.
КСВ в полосе 500 кГц...30 МГц - не более 1,62 (на частоте 30 МГц)
КСВ минимально на частоте 1,38 МГц и равно 1,04
Сообщение ru0aog » 18 дек 2022, 11:55
После ДПФ усилитель будет такой:
Усиление +30 дБ
Уровень второй гармоники при сигнале на входе (с внешним аттенюатором -20 дБ):
-30 dBm (7 мВ) = -49 dBc
-20 dBm (23 мВ) = -38 dBc
-10 dBm (70 мВ) = -31 dBc
АЧХ (с внешним аттенюатором -20 дБ) в полосе 1..30 МГц - неравномерность менее 3 дБ
Входной импеданс
на нижних КВ-диапазонах КСВ по входу не более 1,1
UM_01.rar
(5.79 КБ) 708 скачиваний
Сообщение ru0aog » 04 янв 2023, 08:28
По советам товарищей немного пересмотрел схему.
Взял транзистор попроще и сместил иначе.
VT1 вывел из режима насыщения.
Результаты.
АЧХ измеряю Осой.
Уровень на выходе Осы (вход усилителя) = 0 dBm (600 мВ р-р)
Сигнал с выхода усилителя попадает на вход Осы через гирлянду аттенюаторов с общим затуханием 20 дБ.
Неравномерность АЧХ в полосе 400 кГц...30 МГц не более 2 дБ
Усиление +15...17 дБ.
Измерение линейности двухсигнальным методом.
С генератора на сумматор подаю два сигнала с разносом 2 кГц
Общим размахом примерно 650 мВ р-р
С выхода усилителя через аттенюатор 20 дБ сигнал поступает на анализатор.
Получаем IMD3 = -30 дБ
При этом уровень второй гармоники составляет -26 дБ
Но эти измерения сделаны при предельном уровне входного сигнала (около 0 dBm)
Сообщение ru0aog » 04 янв 2023, 08:52
Уменьшим уровень сигнала и перемерим ещё раз.
Входной импеданс измеряем NanoVNA F2
размах сигнала на выходе S11 (port1) наноВНА равен 150 мВ р-р (-10 dBm)
КСВ усилителя по входу не более 1,24
Складываем сигналы
Получаем на входе усилителя двухтоновый сигнал 175 мВ р-p (-11 dBm)
На выходе 1,12 В р-р
Усиление +16 дБ
С усилителя сигнал через аттенюатор 10 дБ подаём на анализатор
Получаем IMD3 = -45 дБ
Основной сигнал +5 dBm
при уровне второй гармоники порядка -40...45 dBc
Сообщение ru0aog » 05 янв 2023, 08:00
Посмотрим, чем можно усилить сигнал дальше.
У нас получилось +5 dBm на выходе.
Повторяем на генераторе
после смесителя +5 dBm (на входе анализатора установлен АТТ 30 дБ)
посмотрим осциллом = 1В р-р
Подаём этот сигнал на двухтакт на кт606
(токи и напряжения даны в режиме покоя)
Получаем +30 dBm или 1 ватт (на входе анализатора АТТ 30 дБ)
но с никакой линейностью
на осле это выглядит так = 20В р-р
Сообщение ru0aog » 05 янв 2023, 08:58
Что же получилось?
За простейшими разъяснениями можно обратиться к Скрыпнику и его описанию работы с двухтональным генератором:
т.е. чрезмерно большое напряжение возбуждения или неправильно выбранная связь транзистора с нагрузкой.
Попробуем разобраться.
Сопротивление нагрузки трансформируется в коллекторную цепь транзисторов.
Амплитуда напряжения более 10 вольт не получается из-за низкого напряжения питания (12 В).
Можно изменить коэффициент трансформации, уменьшить эквивалентное сопротивление коллекторной цепи, повысить импульс тока коллектора.
Или снизить возбуждение.
Сообщение ru0aog » 05 янв 2023, 17:29
Самым простым делом будет снизить возбуждение.
С него и начнём.
-5 dBm на входе усила
На выходе усилителя 14 В р-р без видимых искажений
+26 dBm (0,4 Вт) аттенюатор 30 дБ
линейность IMD3 -30 dBc
импеданс входа по уровню -10 dBm
АЧХ по уровню -15 dBm (на входе в Осу установлен АТТ 20 дБ)
Сообщение ru0aog » 05 янв 2023, 18:15
АЧХ по уровню -5 dBm (на входе в Осу установлен АТТ 30 дБ)
Сейчас выходной трансформатор выполнен сложенным втрое проводом диаметром 0,63 мм
Попробуем намотать выходную обмотку отдельно.
Перемотаю вот так 2х8+8:
Значительных изменений АЧХ нет
