Сообщение dmitriy » 14 авг 2023, 07:23
Проверить УВЧ просто .Отключаем антенну ,включаем радио ну например 40 метров ,RSSI будет показывать 10-15 , берем иголку и дотрагиваемся к гнезду антенны RSSI покажет 30-35 значит УВЧ работает .А вот дальше засада на вход SI4735 нужно подбирать конденсатор .У меня на телескоп стоит конденсатор 1000 пф (1 n) , а для балконной антенны больше подходит 33n . Да и не забываем электронный переключатель антенны тоже может голову дурить .Я МА не ставил так как принимает с УВЧ хорошо на телескопическую антенну .
dmitriy
maksland
Сообщение dmitriy » 14 авг 2023, 12:47
По какой схеме сделан УРЧ .Переключение антенны включено в настройках .Метод поиска прост от si4735 до УРЧ .Я проверял касанием иголки без антенны при средней громкости (на слух). Чуть больше информации .
dmitriy
Сообщение dmitriy » 14 авг 2023, 13:19
Да чуть не забыл BF998R бывают 2-х видов расположения ног , мне пришлось припаять верх ногами .Ключ толстая нога .
dmitriy
Сообщение maksland » 14 авг 2023, 14:17
BF998 и BF998R (реверс)
переключение автоматом включено и вручную переключал - еле пробивается станция при включении
BF998 стоит, буду проверять вечером когда китайские станции на максимуме на 6 Мгц
подозрение на индуктивности есть
Последний раз редактировалось maksland 14 авг 2023, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
maksland
Сообщение dmitriy » 14 авг 2023, 14:22
Вот я балбес забыл спросить как на FM RSSI .
dmitriy
Сообщение maksland » 14 авг 2023, 14:28
на fm у нас 1 станция всего но работает нормально !
RSSI посмотрю
может УРЧ от кроны запитать ?
BF998 любит напряжение побольше чем 3.3 в
RSSI посмотрю
maksland
Сообщение dmitriy » 14 авг 2023, 14:41
Он работает и от 3.3 вольта ,а так он питается от 3.7 вольт .Я бы подключил бы перемычку от L1,C5 - C4,C6 .У меня на днях начал глючить 74lvc1g3157 работает со второго раза .
dmitriy
Сообщение maksland » 14 авг 2023, 16:14
dmitriy, 10 спасибо Вам ! метод иголки шикарен ! он работает ! RSSI теперь под потолок ! перемычка не понадобилась
база BFR93 в воздухе висела, точнее как бы припаяна была но это только с виду !
я посадочное место не под SOT23 сделал а под SOT323.... теперь всё забито Азией !
но коммутатор да ! если на автомате то он не переключает, делаю ручной выбор и пока в BAND не зайду и щелкну переключатель повторно то он не срабатывает
Последний раз редактировалось maksland 14 авг 2023, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
maksland
Сообщение dmitriy » 14 авг 2023, 16:24
Я рад что у Вас все заработало .
dmitriy
