Сообщение vadim121 » 10 ноя 2022, 12:44
А причем прошивка? Этот вопрос нужно адрессовать китайцем.
vadim121
Сообщение konoev » 10 ноя 2022, 18:41
звук работает, регулируется.....а вот рдс нихочет никак показывать...два приемника собрано, один на есп32 второй на ардуине, обьвязка одинаковая....ардуино-приемник есть рдс на есп же нету...хз
konoev
- Позывной: R6DPK
Сообщение Alex_1970 » 10 ноя 2022, 18:59
konoev,
RDS не работает ни в одной из прошивок.
Проверил сам лично.
Проверил сам лично.
Сообщение vadim121 » 10 ноя 2022, 19:30
Если слабый сигнал радиостанции то rds не работает. Точно также и в автомагнитолах.
vadim121
Wlad66
Сообщение konoev » 10 ноя 2022, 20:54
товарищи, а что нужно поправить в прошивке чтоб она заработала сILI9488......У меня ни весь дисплей картинка почемуто...хотя выбирал прошивку именно для 4inhIU4ALH писал(а): ↑21 окт 2022, 10:32Hello everybody....
I inform you that on my github you will find new sketch editions for 3.5 and 4 inch screens.
in particular try this: - SI4735_ILI9488_RdsScroll_Dark_Emphi_erte.
Let me know if you like it!
https://github.com/IU4ALH/IU4ALH/tree/mainImmagine.jpg
тач тоже неадекватно работает
konoev
Сообщение IU4ALH » 10 ноя 2022, 21:05
Hi friend .... you have to remove the old TFT_eSPI library from the arduino libraries folder and replace it with the one you find on my GitHub for 4 inches ... this: -konoev писал(а): ↑10 ноя 2022, 20:54<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"> </font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">compagni, cosa deve essere corretto nel firmware in modo che funzioni con ILI9488 ...... non ho il tutto visualizzare l'immagine per qualche motivo ... anche se ho scelto il firmware appositamente per 4inh </font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">, anche il touch non funziona adeguatamente</font></font>
TFT_eSPI_for4inch.rar
https://github.com/IU4ALH/IU4ALH/blob/m ... r4inch.rar
and you will see that both the screen and the touch will go on the right track.
IU4ALH
Сообщение konoev » 10 ноя 2022, 22:21
ничего не изменилось.....при включении экран показывает правильно, потом через несколько секунд он поворачивается ...непонимаюIU4ALH писал(а): ↑10 ноя 2022, 21:05
пробовал несколько версий прошивот для 4 дюйма...одно и тоже.
konoev
