как посмотреть сигнал 1000+ ват на осцилографе
Сообщение Vладимир » 02 мар 2020, 23:42
и не вносить расстройку щупами в тракт измерения
2Qay
Позывной: ----
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение 2Qay » 03 мар 2020, 01:08
Самый простой способ это добавление в цепь шунта низкоомного, с эталонным сопротивлением . Ну а с него снимать уже осциллограмму. Так можно и мощность рассчитать, по крайней мере мощность уходящую в антенну подобным способом измеряли раньше.
Ну а если нужно исключительно посмотреть форму, один щуп на землю, второй через пару пикофарад на линию, и ещё делитель напряжения высокоомный поставить между конденсатором и осциллографом, если у сигнала амплитуда больше, чем допустимо для осциллографа.
Поправьте если х*рню написал
Благодарил (а): 199 раз
Сообщение R2AJI » 03 мар 2020, 12:20
Снимать с шунта осциллограмму, наверное, не самый лучший вариант, не совсем понятно, что мы снимем, в виду наводок и сложности согласования. Можно напрямую снимать с нагрузки через штатный делитель щупа 1Х10 или 1Х100, зависит от пределов измерения осциллографа. При таких напряжениях и за счет малых емкостей делителя, осциллограф не внесет каких либо заметных искажений в показания.
Сообщение Vладимир » 03 мар 2020, 17:17
просто хочется увидеть 2 и 3 гармонику не подретушированную щупами прибора .
первая мысля была использовать высокоомный щуп от nwt и им подобных приборов , но 200+ вольт они не переварят это точно .
розовая мечта - аттенюатор 1000 ватт и 40-60 дб :) а дальше можно и осу 103 цеплять .
