что в импульсном бп греется ?
Сообщение Vладимир » 01 сен 2020, 02:38
всем привет,
народ подскажите что в импульсных бп обычно больше греется диоды выпрямителя на выходе или ключевые транзисторы ?
есть бп 100v 20a с постоянно работающим кулером. есть термо реле на 40 градусов вот думаю куда его прилепить, чтоб кулер только при нагреве включался.
первая мысля нагрузить его и померить что греется , но на данный момент времени мне нечем его нагрузить , чтоб он начал грется.
Сообщение Vlad1953 » 01 сен 2020, 04:03
Vладимир писал(а):
01 сен 2020, 02:38
всем привет,
Греются всегда выходные диоды под нагрузкой. Поэтому датчик температуры ставится на радиатор с диодами.
Сообщение R2AJI » 01 сен 2020, 08:23
Хороший вопрос, если БП спроектировали грамотно, то греться все должно одинаково. А если сэкономили, то результат может удивить :) А так да, диоды выпрямителя подвержены большему нагреву, на их переходах больше напряжения падает.
Сообщение Vладимир » 01 сен 2020, 11:06
похоже спроектировали его правильно , без вентилятора он даже не запускается ))
Сообщение Vладимир » 01 сен 2020, 12:37
запитал кулер через 5 ватный резистор , который подобрал так чтоб БП запускался, а при нагреве термореле этот резистор шунтирует .
Verechan
Позывной: ver
Сообщение Verechan » 16 июл 2024, 18:13
Введите свой ответ здесь...Ставь реле на транс. Второй такой не найти будет
Вернуться в «Импульсные и преобразователи»
