фм тюнер
джони
фм тюнер
Сообщение джони » 27 авг 2022, 18:21
подскажите форумчане возможно-ли FM тюнер с автомагнитолы настраивать переменным конденсатором а не резистором.
фм тюнер
Сообщение ru0aog » 27 авг 2022, 18:26
Если коротко - нет.
Но есть нюансы :)
Благодарил (а): 160 раз
фм тюнер
Сообщение Криворукий » 27 авг 2022, 21:41
джони, попробуйте посмотреть схемы ФМ планок для приёмника ВЭФ.
Соберёте генераторную часть. Единственное нужно понять, какое напряжение используется для настройки тюнера. Схема для примера:
П.С: а что за магнитола?
фм тюнер
Сообщение R4YAE » 27 авг 2022, 22:55
По идее, если там не DSP, то можно. Обычно, переменный резистор регулирует напряжение на варикапах во входном контуре, контуре УВЧ и гетеродина. Первого может и не быть. Хотя я не встречал автомагнитол с переменным резистором в качестве настройки приёмника. Либо КПЕ на старых моделях, либо электронная настройка через поиск станций/DSP.
