Расчёт антенны на примере диполя
Valerii
Сообщение Valerii » 13 окт 2023, 11:42
Здравствуйте.
В приложенном здесь zip-архиве "РАСЧЁТ АНТЕННЫ НА ПРИМЕРЕ ДИПОЛЯ" я привёл расчёт антенны на примере диполя. Как известно, вертикальная антенна имеет усиление на много больше, чем диполь. Когда любая антенна хорошо согласована на резонансную частоту, то уход ниже по частоте от резонансной частоты при одной и той же длине антенны создают на этой антенне индуктивное сопротивление; при уходе же выше по частоте от резонансной частоты на этой антенне создаётся ёмкостное сопротивление.
То есть любая антенна имеет чисто активное омическое сопротивление при настройке на резонансную частоту и реактивное (индуктивное или ёмкостное) сопротивление при уходе от резонанса в ту или иную сторону.
Активное омическое сопротивление всегда больше реактивного сопротивления.
3596473.pdf
(224.54 КБ) 845 скачиваний
По прочтении этой статьи вы сможете изготовить передающую антенну, дальность которой увеличится на очень большие расстояния при очень маленькой выходной мощности передатчика - на дальность распространения радиоволн влияют не только размер самой антенны, но и элементарные законы физики.
Спасибо большое!
Валерий
Сообщение R2AJI » 14 окт 2023, 09:43
Прикрепил файл.
Сообщение Alex Hoffman » 14 окт 2023, 12:05
Valerii писал(а):
13 окт 2023, 11:42
Чертёж антенны будет? :?:
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение Oleg » 14 окт 2023, 12:39
Сначала я несколько удивился вот таким заявлениям от автора, который претендует на публикацию серьезных расчетов антенны.
Valerii писал(а):
13 окт 2023, 11:42
Valerii писал(а):
13 окт 2023, 11:42
Однако далее, когда наконец pdf файл стал доступен для скачивания, я его пролистал....
Долго смеялся :-)
Я не хотел бы вникать в детали и разбирать каждое встречающееся в этом документе утверждение, поскольку это займет немало времени.
Я просто рекомендую убрать это документ с сайта.
Только одна цитата из этого документа (орфография и пунктуация автора сохранены)
"Чем выше скорость электрона,тем длиннее длина её волны.Если при очень
аысокой температуре электрон становится античастицей,то эта античастица
за сверхкороткое время улетает на сверхдалёкие расстояния,где она в
условиях холодной окружающей температуры замедляет свою скорость и
снова становится электроном.Надо понять,что у электронов длина волны
прямолинейная, в отличие от самих тепловых волн,из которых создаются
электроны."
Сообщение Alex Hoffman » 15 окт 2023, 16:36
Oleg писал(а):
14 окт 2023, 12:39
Ничего удивительного, спортсмены, тоже часто травмируются, когда пытаются преодолеть барьер возможного. Но у них страдают мышцы, а у радиоконструкторов голова. В каждой радиотусовке, всегда найдётся пара таких пострадавших.
Позывной: R3KEE
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение MiB » 16 окт 2023, 06:00
осень, магнитные бури, chatgpt, ртутные антенны...
Вернуться в «Антенны КВ»
