WEB-SDR-RTL Filter Low SW
- Позывной: UB3AWW
Сообщение Aazmatius » 11 апр 2024, 08:56
Купил у наших китайских друзей плату фильтров для сдр, созданную Владимиром. Рассыпуха там вся распаяна, а вот колечки мотал сам, т.к. опыта у меня в этом деле 0, получилось не очень) в общем ,работает только все, что выше 14мгц, на остальных выходах сигнала практически нет( это я плохо кольца намотал или что то еще может быть? Буду рад если сможете что то посоветовать, с уважением UB3AWW, Андрей. 73!
Aazmatius
Сообщение R2AJI » 11 апр 2024, 17:23
Здравствуйте.
Колечки просто так намотать и запаять не совсем правильно. Нужно измерять индуктивность, так как плотность намотки сильно влияет на эту самую индуктивность. Ну и еще АЧХ измерять тоже нужно, ибо можно сильно промахнуться.
- Позывной: UB3AWW
Сообщение Aazmatius » 14 апр 2024, 13:42
Владимир, спасибо за ответ. Еще, может быть глупый вопрос, а если колечек совсем не будет на плате, сигнал должен проходить?
Aazmatius
Сообщение R2AJI » 14 апр 2024, 18:18
Если нет индуктивностей, то как он будет проходить? Там нет физического контакта. Смотрите схему.
- Позывной: UB3AWW
Сообщение Aazmatius » 15 апр 2024, 06:38
Все понял, буду искать измеритель индуктивности. Еще раз спасибо!
Aazmatius
