Благодарил (а): 159 раз
Сообщение Криворукий » 07 мар 2021, 22:41
ul-hant писал(а):
07 мар 2021, 22:18
не было у меня на компе такой картинки. Хрень какая то была.
Сергей, попробуйте потом записать wav файл (просто шум с трансивера) и выложите на какой-нибудь файлообменник, а ссылку на него сюда поместите.
Про транзистор-тестер - китайцы испоганили хороший прибор. Кстати в нём есть возможность измерять индуктивность, только скорее всего не с той прошивкой, с которой они его продают.
Из описания на ТТ:
На днях я сделал плату ДПФ на три диапазона. Взял за основу конструкцию фильтра UR5FFR : http://dspview.com/viewtopic.php?f=19&t=257
Вот что у меня получилось:
АЧХ:
ul-hant
Позывной: ex UA9JKI
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение ul-hant » 08 мар 2021, 05:18
вот такой аккумулятор стоит в транзистор-тестере, цифры - размер возможного аккума.
ex RA4PTP, UA9JKI
Сообщение R9OFG » 08 мар 2021, 09:35
07 мар 2021, 14:53
Если будет не сложно, опишите
Приветствую! Попробуем, тут нам пригодится один из Володиных проектов!!!
Сообщение R9OFG » 08 мар 2021, 13:55
02 мар 2021, 19:06
По настройке через звуковую карту ПК в картинках, попробую описать процесс завтра.
По этому варианту, давайте не будем строить иллюзий, такой вариант возможен при наличии какого либо эталонного входного сигнала, а их может быть несколько:
1. генератор
2. стоящий рядом трансивер
3. при отсутствии двух предыдущих вариантов, можно воспользоваться сигналами эталонной частоты (см. интернет, сигналы эти в районе 10 мгц), либо воспользоваться более менее рядом расположенным websdr (я это и имел в виду сказав про проект Владимира).
Но! Эти три варианта помогут только при рабочей схеме. Если схема рабочая, то можно будет приступать. А пока мы видим, что КФ не согласован даже близко.
Сообщение R9OFG » 08 мар 2021, 13:57
Хотя есть еще один вариант....
Можно, при использовании синтезатора имеющегося у ul-hant, использовать выход BFO как типа эталонный сигнал, либо его гармонику.... Но при условии использования ОГ на кристалле основной платки трансивера.
ul-hant
Позывной: ex UA9JKI
Сообщение ul-hant » 09 мар 2021, 05:04
08 мар 2021, 13:57
Едут платы ПДФ и ФНЧ, и ЦШ/частотомер. Пришла посылочка от ЧипДипа, вечером заберу.
ОГ на плате запаян.
ex RA4PTP, UA9JKI
ul-hant
Позывной: ex UA9JKI
Сообщение ul-hant » 09 мар 2021, 09:00
Разложил все на столе, подключил выход платы на микр.вх. компьютера, вот такое кино показывает комп.
Сегодня заберу посылочку от ЧипДипа, завтра кондёрчики С12,17 по 20pf запаяю, и будем смотреть что нам покажет КФ.
ex RA4PTP, UA9JKI
VictorAk
Сообщение VictorAk » 09 мар 2021, 18:03
1. вам бы к компу подключить через 0R2 (см. схему трансивера)
2. зачем подключен BFO с выхода синтезатора, у вас же кварц запаян.
3. есть реакция графика на подключение? Я к тому, что вход компа работает ли.
VictorAk
Сообщение VictorAk » 09 мар 2021, 18:05
Да, не вижу подключенной антенны. Нет сигнала - горба не будет.
Сообщение Криворукий » 09 мар 2021, 18:05
ul-hant, что-то не так делаете. Всё-таки нужно было записать аудиофайл...
Я из этого видео: https://youtu.be/kBhv7LW2kas кусок шума вырезал и даже при таком раскладе что-то видно.
А тут так вообще ничего.
