ul-hant
Позывной: ex UA9JKI
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение ul-hant » 25 мар 2021, 14:31
Сильно не пинайте. :P
Транзисторы S9018 чем можно заменить?
ex RA4PTP, UA9JKI
ul-hant
Позывной: ex UA9JKI
Сообщение ul-hant » 25 мар 2021, 16:47
Микросхемы ставил по одной, по мере продвижения от выхода ко входу :lol:
ex RA4PTP, UA9JKI
Сообщение R9OFG » 25 мар 2021, 20:21
ul-hant писал(а):
25 мар 2021, 13:58
Вопрос - при настройке ОГ надо подавать VFO c синтезатора? И какая f должна быть установлена на синтезаторе?
Необязательно, хотя можно теперь использовать выход синтезатора BFO как генератор, в настройках синтезатора частоту BFO поменяйте с 8 865,500 кГц на 7100,000 кГц к примеру, подайте через небольшую емкость этот сигнал на вход кварцевого фильтра, а частоту VFO поставьте в районе 7 099,000, при правильной настройке ОГ вы должны слышать тональник.
ul-hant писал(а):
25 мар 2021, 13:58
Касание антеной выв.2 DA4 лёгкое угасающее гудение.
Значит ару по УНЧ работет.
Последний раз редактировалось R9OFG 25 мар 2021, 20:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Криворукий » 25 мар 2021, 20:32
R0AEK, а зачем?
Просто подключить частотомер к выходу BFO основной платы трансивера и всё.
Сообщение R9OFG » 25 мар 2021, 20:41
Криворукий, это как вариант настроить ог на кварце!
ul-hant
Позывной: ex UA9JKI
Сообщение ul-hant » 25 мар 2021, 20:47
25 мар 2021, 20:21
В этом синтезаторе я не нашел как можно менять частоты VFO и BFO. Сегодня в третий раз начал перечитывать форум US5MSQ, много интерессного "открываю" для себя с каждым разом. Завтра попробую в цепь кварца поставить дроссель 15мкгн
ex RA4PTP, UA9JKI
Сообщение R9OFG » 25 мар 2021, 21:00
ul-hant, я не совсем правильно выразился😳 надо не частоту vfo выставлять а чтобы на синтезаторе в рабочем режиме было 7099, а так да, проще как Криворукий, сказал смотрите частотомером что на выводе бфо платы трансивера показывать будет
ul-hant
Позывной: ex UA9JKI
Сообщение ul-hant » 25 мар 2021, 21:03
25 мар 2021, 21:00
Завтра попробую, сфоткаю выложу.
Всем спокойной ночи!
PS. Пардоньте, ребята! Так я и так встаю частомером на выаод BFO и кручу С26, f выше 8.100-8.300 не поднималась, завтра попробую удлиняющий дросель поставить.
Последний раз редактировалось ul-hant 25 мар 2021, 21:20, всего редактировалось 1 раз.
ex RA4PTP, UA9JKI
Сообщение Криворукий » 25 мар 2021, 21:14
ul-hant, сразу настройте ОГ. Как уже было написано, он у Вас не настроен.
Подключайте антенну и на 40-ке попробуйте послушать эфир.
ul-hant
Позывной: ex UA9JKI
Сообщение ul-hant » 25 мар 2021, 21:23
25 мар 2021, 21:14
Все делаю как написано в мануале, частотомером встаю на BFO и пытаюсь настроить опору, пока безрезультатно.
ex RA4PTP, UA9JKI
