Благодарил (а): 159 раз
Сообщение Криворукий » 09 июл 2022, 13:41
abar, добрый день.
По ссылке выше есть прошивка с SSB. Версия PRO (hex файл).
Вы её пробовали в работе? Софт-мьют в режиме SSB убран или нет?
abar
Сообщение abar » 09 июл 2022, 16:36
И вам не хворать.Выше чего? В скетче BODMERa есть заремленая ссылка на патч SSB,соответственно в самом скетче нет части по включению SSB. Патч есть в самой папке SI4735 (patch.h) вставить в скетч строку #include <patch_init.h> и не надо никаких HEX файлов. Потом добавить void loadSSB() и соответственный кусок активизации SSB,взяв его из другого скетча.Так можно добавить в любой скетч,подправив интерфейс.У меня сейчас два приемника живых с SSB на STM32 c 2.8 дисплеем и на ардуино с LCD 20x4.Если бы мне объяснили по русски,что такое
09 июл 2022, 13:41
Софт-мьют
я смогу сказать убрали его или нет. :D
Сообщение Криворукий » 09 июл 2022, 16:47
abar писал(а):
08 июл 2022, 18:31
чип советую собрать вот по такой ссылке: https://create.arduino.cc/projecthub/Ce ... 2-5-79438f. Хорошо работает с дисплеем 1.8 дюйма и дисплей активен даже без подключения 4735,все видно.
Про эту ссылку разговор в которой есть прошивка под названием PRO с патчем SSB.
Вы проверяли эту прошивку или нет? Софт-мьют - замирание звука на короткое время при перестройке на другую частоту.
abar
Сообщение abar » 09 июл 2022, 17:50
Проверял.При загрузке первого файла на экране мерцающая синяя полоска и все.Второй файл - цифры 65535 и та же синяя полоска и китайские иероглифы.Не реагирует ни на кнопки,ни на энкодер.Пробовал эти прошивки с разных источников,то же самое.Скетч,который main,грузится и работает нормально.Вот такая софт-муть получается.Я все собирался переделать скетч main,добавить туда SSB,но так и не собрался.Этот CesarSound когда его спросили в коментах,чего же он не выложил скетч с SSB в файле ini,ответил что не может,потому что этот патч чья то собственность.Сам однако использовал.
Сообщение Криворукий » 09 июл 2022, 19:00
Попробовал на макете. Подключил дисплей, энкодер, и пару кнопок.
Прошивка вот эта:
RX_SI4735_ST7735_LIBR_JCR_V2_6_BAND_SCOPE_DIAL.ino.zip
(35.57 КБ) 415 скачиваний
Работает без SI4735, реакция на кнопки и энкодер есть, и в режим SSB переключается.
abar
Сообщение abar » 09 июл 2022, 22:45
Я ее и пробовал.Не хочет работать.У вас ардуино мини и через программатор,а у меня ардуино нано и через USB.Вроде без разницы,но не работает.Попробую мини,может в этом дело.
abar
Сообщение abar » 10 июл 2022, 18:41
Заработала только на Ардуино UNO.Видно китайские ардуинки разные бывают.Теперь надо собрать дальше,что бы посмотреть как работает.
DMS
Позывной: DMS
Сообщение DMS » 10 июл 2022, 19:04
abar, у меня включается дисплей, но кроме частоты FM ничего не показывает. Энкодер не работает. Всяко разно включал, и на + и на GND, с обвязкой и без - не работает. Кнопки на макетку уже некуда ставить. (BODMER)
Попробую наверно скетч от Mirko. LCD1602 где то был.
Сообщение Криворукий » 10 июл 2022, 21:04
abar писал(а):
10 июл 2022, 18:41
Может быть в eeprom какой-нибудь мусор.
Нужно попробовать его стереть (в примерах ардуино IDE - eeprom clear) и после этого по новой прошить.
abar
Сообщение abar » 11 июл 2022, 14:00
Я пробовал на двух ардуино нано,на обоих работает нормально скетч который не pro. А про грузится нормально,но не работает.На UNO работает все.Видимо на нано не хватает памяти,на уно она больше.Скетч hex гораздо больше,чем ino.Там много добавлено:сканирование на кв,SSB и тд.
