Сообщение Криворукий » 09 июл 2022, 13:41
По ссылке выше есть прошивка с SSB. Версия PRO (hex файл).
Вы её пробовали в работе? Софт-мьют в режиме SSB убран или нет?
Сообщение abar » 09 июл 2022, 16:36
я смогу сказать убрали его или нет.
abar
Сообщение Криворукий » 09 июл 2022, 16:47
Про эту ссылку разговор в которой есть прошивка под названием PRO с патчем SSB.abar писал(а): ↑08 июл 2022, 18:31чип советую собрать вот по такой ссылке: https://create.arduino.cc/projecthub/Ce ... 2-5-79438f. Хорошо работает с дисплеем 1.8 дюйма и дисплей активен даже без подключения 4735,все видно.
Вы проверяли эту прошивку или нет? Софт-мьют - замирание звука на короткое время при перестройке на другую частоту.
Сообщение abar » 09 июл 2022, 17:50
abar
Сообщение Криворукий » 09 июл 2022, 19:00
Прошивка вот эта:
- RX_SI4735_ST7735_LIBR_JCR_V2_6_BAND_SCOPE_DIAL.ino.zip
- (35.57 КБ) 415 скачиваний
Сообщение abar » 09 июл 2022, 22:45
abar
Сообщение abar » 10 июл 2022, 18:41
abar
- Позывной: DMS
Сообщение DMS » 10 июл 2022, 19:04
Попробую наверно скетч от Mirko. LCD1602 где то был.
DMS
Сообщение Криворукий » 10 июл 2022, 21:04
Может быть в eeprom какой-нибудь мусор.
Нужно попробовать его стереть (в примерах ардуино IDE - eeprom clear) и после этого по новой прошить.
Сообщение abar » 11 июл 2022, 14:00
abar
