В настройках есть пункт ориентация экрана, надо установить 0 градусов.
dua
Сообщение Binns » 11 ноя 2023, 23:05
быстрый поворот в любой момент: нажать и удерживать энкодер, затем нажать и удерживать экран.
Сообщение technotrasher » 15 ноя 2023, 19:22
Добрый день! у меня больше вопрос о прошивке и ее работе. купил ATS25 max-decoder. на али. магазин hamradioshop. прошивка регистрирована. за это доплачивал. версия 4.16. все работает. зарегистрировал на сайте код. добавил язык, законектил с инетом. время настроилось. закачал частоты радиостанций. все сделал. и тут самое главное, для чего я брал приемник - работа в FT8. не синхронизируется время! а в info - HAMQSL.COM - no data availabe. подумал на прошивку. прошил 4.17. заценил.
но увы. опять HAMQSL.COM - no data availabe. сменил роутер. тоже самое. может нужно полностью очистить память и перешить с нуля? но как это сделать... сбросы в заводские настройки не помагают.
technotrasher
Сообщение Binns » 16 ноя 2023, 10:54
и далее...
Так настроилось время или нет? Попробуйте подключить его через другую точку доступа. Например если в вашем телефоне есть эта функция, включите точку доступа в нем и подключитесь к мобильному интернету. Нужно подключиться именно к другому провайдеру. И мощность сигнала Wi-Fi какая показана в INFO?technotrasher писал(а): ↑15 ноя 2023, 19:22не синхронизируется время! а в info - HAMQSL.COM - no data availabe.
dua
Сообщение Binns » 16 ноя 2023, 17:31
На сайте выложена бета версия http://harduino.ru/index.php/ru/skachat
Сообщение Kit » 16 ноя 2023, 19:32
А какие новые диапазоны будут?
Kit
Сообщение technotrasher » 17 ноя 2023, 08:26
подключал к мобильному, подключал к другому роутеру. без результатно. дата, которая отображается на экране с FM идет верно. но данные с сайта HAMQSL.COM не загружаются. и в FT8 время не синхронизируется.Binns писал(а): ↑16 ноя 2023, 10:54Так настроилось время или нет? Попробуйте подключить его через другую точку доступа. Например если в вашем телефоне есть эта функция, включите точку доступа в нем и подключитесь к мобильному интернету. Нужно подключиться именно к другому провайдеру. И мощность сигнала Wi-Fi какая показана в INFO?
technotrasher
Сообщение Binns » 17 ноя 2023, 17:02
technotrasher, напишите на contact@harduino.ru и укажите ваш ключ активации.
