dua
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dua » 11 ноя 2023, 18:17
АРМ писал(а):
11 ноя 2023, 16:48
Подскажите пожалуйста, как сделать поворот изображения на дисплее, для вертикального использования.
В настройках есть пункт ориентация экрана, надо установить 0 градусов.
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Binns » 11 ноя 2023, 23:05
АРМ писал(а):
11 ноя 2023, 16:48
быстрый поворот в любой момент: нажать и удерживать энкодер, затем нажать и удерживать экран.
technotrasher
Сообщение technotrasher » 15 ноя 2023, 19:22
Добрый день! у меня больше вопрос о прошивке и ее работе. купил ATS25 max-decoder. на али. магазин hamradioshop. прошивка регистрирована. за это доплачивал. версия 4.16. все работает. зарегистрировал на сайте код. добавил язык, законектил с инетом. время настроилось. закачал частоты радиостанций. все сделал. и тут самое главное, для чего я брал приемник - работа в FT8. не синхронизируется время! а в info - HAMQSL.COM - no data availabe. подумал на прошивку. прошил 4.17. заценил. :) но увы. опять HAMQSL.COM - no data availabe. сменил роутер. тоже самое. может нужно полностью очистить память и перешить с нуля? но как это сделать... сбросы в заводские настройки не помагают.
Сообщение Binns » 16 ноя 2023, 10:54
technotrasher писал(а):
15 ноя 2023, 19:22
и далее...
15 ноя 2023, 19:22
Так настроилось время или нет? Попробуйте подключить его через другую точку доступа. Например если в вашем телефоне есть эта функция, включите точку доступа в нем и подключитесь к мобильному интернету. Нужно подключиться именно к другому провайдеру. И мощность сигнала Wi-Fi какая показана в INFO?
dua
Сообщение dua » 16 ноя 2023, 17:07
Уважаемый Binns! Где взять Программное обеспечение H-RADIO версии 4.17?
Сообщение Binns » 16 ноя 2023, 17:31
dua писал(а):
16 ноя 2023, 17:07
На сайте выложена бета версия http://harduino.ru/index.php/ru/skachat
Kit
Сообщение Kit » 16 ноя 2023, 19:32
Binns писал(а):
08 ноя 2023, 13:25
после успешного тестирования на всех новых диапазонах выйдет прошивка с поддержкой этого мода и там будет приложена окончательная схема. Как это было с декодером.
А какие новые диапазоны будут?
Сообщение Binns » 16 ноя 2023, 23:56
Kit писал(а):
16 ноя 2023, 19:32
6М, 2М, авиа и морской. Плюс добавление FM демодулятора для 10М и CB
technotrasher
Сообщение technotrasher » 17 ноя 2023, 08:26
Binns писал(а):
16 ноя 2023, 10:54
подключал к мобильному, подключал к другому роутеру. без результатно. дата, которая отображается на экране с FM идет верно. но данные с сайта HAMQSL.COM не загружаются. и в FT8 время не синхронизируется.
Сообщение Binns » 17 ноя 2023, 17:02
technotrasher, напишите на contact@harduino.ru и укажите ваш ключ активации.
