gpio 36 что ли не пойму имелось ввиду?
- Позывной: R1ZCD
Сообщение Pavlikmail » 13 янв 2023, 13:46
Pavlikmail
Сообщение Binns » 13 янв 2023, 15:35
Это имеет отношение только к отображению. Контроль зарядки происходит независимо от прошивки. Там свой контроллер.Pavlikmail писал(а): ↑13 янв 2023, 13:41batteryFull , 370 // x/100 volt maximum value battery charge
batteryEmpty , 270 // x/100 volt minimum value battery charge
- Позывной: R1ZCD
Сообщение Pavlikmail » 13 янв 2023, 17:29
а ну все спасибо все встало на свои места понятно
Pavlikmail
Сообщение Криворукий » 13 янв 2023, 20:30
В общем то не за что.
Дисплеи с разными интерфейсами и чтобы его подружить, в программе нужно делать изменения.
Но приёмник можете собрать, вот посмотрите с таким дисплеем на ардуино:
https://github.com/pu2clr/SI4735/tree/m ... 7XX_04_TFT
- Позывной: UB6HGT
Сообщение UB6HGT » 13 янв 2023, 21:47
Поздравляю всех с Новым годом по старому стилю!
Binns, а нельзя ли какую-нибудь демо прошивку приемника? Пусть работает ограниченное время или имеет ограниченный функционал. Или, если такое невозможно, сделайте мне фото, как дисплей отображает в вертикальном положении. Фото надо основного экрана, меню, настройки, ретро экрана, сканера... Повторюсь, я трассирую плату и в планах у меня сделать именно носимый вариант этого приемника. И мне важно определится с компоновкой дисплея, динамика и энкодера.
PS. Хорошо увидел на последних страницах, что пищалка пассивная, а то не мог понять, почему с активной звук непонятный. С пассивной от 5 В звучит не очень громко, но это скорее всего зависит и от напряжения питания, и от сопротивления пищалки
Подключил SI4735, приемник стартует и выводит окно с запросом ключа. Закрыть его у меня не получается. И выходит, что и в этом режиме тоже не происходит у меня поворот изображения на дисплее.
UB6HGT
Сообщение SerjPr » 14 янв 2023, 08:42
Добрый день. Пытаюсь подогнать прошивку версии 4.0 на M5Stack Core2 . Только вылез глюк. Правый ряд кнопок не видим. Но на тач все работает. Программирование только начал изучать. Не подскажете где копать. Использовал только старую версию библиотеки вывода изображения. Она используется M5Sack. А так практически все работает. Ну и есть еще глючек с цветами кнопок.
SerjPr
- Позывной: R1ZCD
Сообщение Pavlikmail » 14 янв 2023, 10:55
Еще для приемника придумал хотелку когда частоту да и пароль на вифи забиваешь эекодер не оч удобно вращать может лучше (так как у нас резестивный экран)сделать клавиатуру и тыкать на ней,если есть такая возможность или сделать два варианта даже кому так у кого стилуса не оказалось под рукой например в лесу а кому стилусом так как тыкать удобнее,спасибо это так делюсь мыслями
Pavlikmail
- Позывной: UB6HGT
Сообщение UB6HGT » 14 янв 2023, 11:00
Спасибо за подсказку! Установил, пытаюсь прикинуть эргономику
Поддерживаю! И в меню ввода ключа тоже сделать клавиатуру
UB6HGT
