Pavlikmail
Позывной: R1ZCD
Сообщение Pavlikmail » 13 янв 2023, 13:46
Binns писал(а):
13 янв 2023, 13:15
gpio 36 что ли не пойму имелось ввиду?
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Binns » 13 янв 2023, 15:35
Pavlikmail писал(а):
13 янв 2023, 13:41
batteryFull , 370 // x/100 volt maximum value battery charge
batteryEmpty , 270 // x/100 volt minimum value battery charge
Это имеет отношение только к отображению. Контроль зарядки происходит независимо от прошивки. Там свой контроллер.
Сообщение Binns » 13 янв 2023, 15:36
13 янв 2023, 13:46
Да, все верно
Pavlikmail
Позывной: R1ZCD
Сообщение Pavlikmail » 13 янв 2023, 17:29
а ну все спасибо все встало на свои места понятно
Благодарил (а): 159 раз
Сообщение Криворукий » 13 янв 2023, 20:30
Sany70 писал(а):
13 янв 2023, 10:13
Огромное спасибо! Есть дисплей как прикрутить не знаю, теперь буду попробовать.
В общем то не за что.
Дисплеи с разными интерфейсами и чтобы его подружить, в программе нужно делать изменения.
Но приёмник можете собрать, вот посмотрите с таким дисплеем на ардуино:
https://github.com/pu2clr/SI4735/tree/m ... 7XX_04_TFT
UB6HGT
Позывной: UB6HGT
Сообщение UB6HGT » 13 янв 2023, 21:47
Поздравляю всех с Новым годом по старому стилю!
Binns писал(а):
29 дек 2022, 15:37
UB6HGT, конечно для поворота экрана надо чтобы загрузился рабочий экран, а без si4735 этого не произойдет
Подключил SI4735, приемник стартует и выводит окно с запросом ключа. Закрыть его у меня не получается. И выходит, что и в этом режиме тоже не происходит у меня поворот изображения на дисплее.
Binns, а нельзя ли какую-нибудь демо прошивку приемника? Пусть работает ограниченное время или имеет ограниченный функционал. Или, если такое невозможно, сделайте мне фото, как дисплей отображает в вертикальном положении. Фото надо основного экрана, меню, настройки, ретро экрана, сканера... Повторюсь, я трассирую плату и в планах у меня сделать именно носимый вариант этого приемника. И мне важно определится с компоновкой дисплея, динамика и энкодера.
PS. Хорошо увидел на последних страницах, что пищалка пассивная, а то не мог понять, почему с активной звук непонятный. С пассивной от 5 В звучит не очень громко, но это скорее всего зависит и от напряжения питания, и от сопротивления пищалки
Сообщение Binns » 13 янв 2023, 22:02
UB6HGT писал(а):
13 янв 2023, 21:47
версия 4.0 и есть демо. Без ограничений с открытым исходным кодом.
SerjPr
Сообщение SerjPr » 14 янв 2023, 08:42
Добрый день. Пытаюсь подогнать прошивку версии 4.0 на M5Stack Core2 . Только вылез глюк. Правый ряд кнопок не видим. Но на тач все работает. Программирование только начал изучать. Не подскажете где копать. Использовал только старую версию библиотеки вывода изображения. Она используется M5Sack. А так практически все работает. Ну и есть еще глючек с цветами кнопок.
Pavlikmail
Позывной: R1ZCD
Сообщение Pavlikmail » 14 янв 2023, 10:55
Еще для приемника придумал хотелку когда частоту да и пароль на вифи забиваешь эекодер не оч удобно вращать может лучше (так как у нас резестивный экран)сделать клавиатуру и тыкать на ней,если есть такая возможность или сделать два варианта даже кому так у кого стилуса не оказалось под рукой например в лесу а кому стилусом так как тыкать удобнее,спасибо это так делюсь мыслями
UB6HGT
Позывной: UB6HGT
Сообщение UB6HGT » 14 янв 2023, 11:00
Binns писал(а):
13 янв 2023, 22:02
Спасибо за подсказку! Установил, пытаюсь прикинуть эргономику
14 янв 2023, 10:55
сделать клавиатуру
Поддерживаю! И в меню ввода ключа тоже сделать клавиатуру
