Фокусировка и приём радиоволн
Сообщение Astol`fo » 17 дек 2021, 20:38
Всем доброго времени суток. (не разобрался где можно задать вопрос, поэтому задам здесь) Вопрос в следующем: есть параболическая антенна (диаметр 80 см.) в точке фокуса которой стоит конвертер с рабочим диапазоном 10.75 ГГц - 12.75 ГГц. (круговая поляризация). Если убрать из этого конвертера плату и вывести выходы с антенн и фокусировочной трубки на прямую, возможно ли такой антенной принимать сигнал 1.4 ГГц. ? В общем, хочу убрать гетеродин , оставив только фокусировочную трубку и антенну в ней, которая идёт на центральную жилу кабеля. Ну и на прямую спаять, фильтр и усилитель будут уже после . Сработает такая задумка? Мне просто не даёт покоя длинна волн. Антенна в фокусировочной трубке 2,5 см. рабочий диапазон от 10.75 до 12.75 ГГц. это как раз где-то 2,5 см. +-. А 1.4 ГГц - это сантиметров 20 +-. Заранее извиняюсь за возможно глупую постановку вопроса, плохо пока разбираюсь в теме и терминах.
Astol`fo
- MiB
- Позывной: R3KEE
Сообщение MiB » 18 дек 2021, 09:10
вопрос прямо для УКВ форума....
ну а там наверно в "Сантиметровые и миллиметровые диапазоны"
Сообщение Astol`fo » 18 дек 2021, 13:13
Благодарю. Писал уже на 3-х форумах, внятного ответа не получил. Попробую там написать. Думается, что вопрос я задаю не правильно.
Astol`fo
Сообщение humax12 » 18 дек 2021, 13:25
Для каждого размера волновода (по Вашему трубки) свой диапазон рабочих частот.
Для вашего случая (1, 4 Ггц) может лучше в фокусе поставить полуволновой диполь подключенный к кабелю коаксиальному. В помощь литература по СВЧ антеннам и волноводам.
humax12
Сообщение R2AJI » 18 дек 2021, 17:53
Скорее всего, на таких частотах, более разумно использовать антенну типа "волновой канал".
Дело в том, что при такой длине волны, большая часть фокуса размажется и эффективность антенны будет низкой.
Либо пробовать фокусироваться на антенну от мобильников, как-то попытаться ее пристроить. Диапазон LTE1800, если не ошибаюсь, как раз начинается от 1200 МГц.
Сообщение Oleg » 18 дек 2021, 20:53
Astol`fo,
1. Для грубой оценки максимального коэффициента направленного действия антенны с параболическим отражателем можно применить простую формулу
G=(Pi*D/lambda)^2
где G - коэффициент направленного действия (по сути - коэффициент усиления без учета потерь)
Pi - число Пи
D - диаметр отражателя ("тарелки")
lambda - длина волны.
В Вашем случае при D=0.8м на частоте 1.4 ГГц получится 21.4 дБ. В реальности будет заметно меньше, так как облучатель создаст совсем неидеальное распределение токов на поверхности рефлектора, часть излучения не попадет на рефлектор из-за широкой диаграммы направленности облучателя, также будет затенение апертуры излучателем и некоторые другие эффекты.
По моим оценкам можно ожидать не более 10-12 дБ для Вашего случая.
2. От Вашей антенны придется оставить только параболический рефлектор, а в его фокусе расположить новый облучатель. Самый простой вариант - полуволновый диполь, как уже выше написал Алексей (humax12). Хотя, я сильно сомневаюсь что с таким простым облучателем удастся получить и 10 дБ. Лучше применять хотя бы систему с дополнительным рефлектором.
3. Я полностью поддерживаю предложение Владимира (R2AJI) подумать относительно антенны Удо-Яги ("волновой канал"). Возможно, что для Вашего случая это может быть более подходящим вариантом. Можно взять за основу какую-либо готовую конструкцию, их описаний более чем достаточно.
G=(Pi*D/lambda)^2
Pi - число Пи
