Китай "жи есть"!
Сообщение R9OFG » 16 сен 2022, 21:03
Спасибо коллега! Успокоили, сейчас заменю китай-танталы, перемерю...Alex Hoffman писал(а): ↑16 сен 2022, 20:49Непонятен масштаб измерений по горизонтали.
КМК, для объективной оценки, диапазон измерения, нужно значительно "заузить".
Хотя и -45 Db, при добротности SMD индуктивностей, это максимально достижимый результат. (очень даже кошерно)![]()
Сообщение Oleg » 16 сен 2022, 23:51
Сообщение R9OFG » 17 сен 2022, 12:11
Сообщение R9OFG » 17 сен 2022, 22:19
Сообщение R9OFG » 17 сен 2022, 22:33
Попробую отдельно собрать этот фильтр, интересно посмотреть какая разница будет.Oleg писал(а): ↑16 сен 2022, 23:511. В высокочастотной области (на правом скате АЧХ) идет существенный "пролаз". Что является тому причиной, сразу сказать трудно. Бывает, что схема фильтра очень чувствительна к паразитной индуктивности "земли", возможно что при разводке платы что-то сделано неудачно и сигнал идет через паразитные емкости минуя фильтр. Здесь надо думать и разбираться.
Сообщение Oleg » 17 сен 2022, 23:16
Нет, это как раз очень хорошо.
Сообщение R9OFG » 17 сен 2022, 23:48
А вот это уже интересно! Точно, так и попробую завтра.
Сообщение Alex Hoffman » 18 сен 2022, 06:12
Александр, шум очень сильно похож, на шум от работы стоящего рядом компьютера без сетевого фильтра в блоке питания.
