WSPR
WSPR
Сообщение R9OFG » 11 авг 2022, 06:31
Поигрался с выходным трансформатором
на 40 и 30m прибавка в 2w, у меня получилось на выходе 7w, на 20m так-же 2w.
Трансформатор намотал на "бинокле" BN43-1502 тремя скрученными эмалированными проводами диаметром ~0,4...0,5мм, у меня до полного заполнения отверстий "бинокля" влезло 7 витков косичкой. Пробовал на том же FT37-43 10 витков, колечко греется капитально.
Если выше накручивать напряжение смещения можно еще 0,5...1w прибавить, но тогда в покое транзистор начинает греться как печка, 2,5...3v в самый раз и транзистор холодный и на выходе норм.
На входе пробовал и сопротивление ставить на 50ом и трансформатором играться, разницы ноль, на самом SDR-е у меня на выходе стоит трансформатор.
Если будет желание попробую двухтактный сделать, интересно посмотреть, что получиться.
Позывной: R3KEE
Благодарил (а): 26 раз
WSPR
Сообщение MiB » 26 авг 2022, 14:06
Пятница, ничего делать не хочется...
Ну надеюсь Александр не обидится что я его сграбил немного...
http://mib.vrn.ru/wspr/
WSPR
Сообщение R9OFG » 23 сен 2022, 05:32
MiB, приветствую Роман!
Недавно пробовал оптимизировать web код, теперь при обновлении странички карта не перерисовывается полностью, а только объекты на ней, и табличка спотов также не перерисовывается а, пере заполняется, скролинг теперь только на табличке спотов.
Единственное, что не победил - приходится иногда вручную чистить кэш и куки чтобы новые данные отобразились, пока мозгов не хватает как это правильно сделать!
Позывной: R3KEE
WSPR
Сообщение MiB » 23 сен 2022, 07:52
Алексендр, добрый день.
у меня такой задачи не было, чтоб в онлайне обновлять, но новый код сграблю и посмотрю.
может сделаю чтобы по диапазонам споты оставлять на карте/в таблице..
но пока некогда.... совсем.... нужно опять пятницу без срочных заданий....
p.s. еще думал карту и таблицу на отдельные вкладки разнести и в таблицу сделать сортировки по столбцам датавремя, дистанция, чаастота.
p.p.s. а на куки и кеш я что-то внимания не обращал... видимо это там где обрабатывается сколько спотов показывать?
WSPR
Сообщение R9OFG » 23 сен 2022, 08:25
MiB писал(а):
23 сен 2022, 07:52
Получается так - ответ на запрос в JSON файлик с wsprnet приходит с новыми данными, а на карте и в табличке отображаются предыдущие данные, снесешь кэш и куки показывает новые...
Позывной: R3KEE
WSPR
Сообщение MiB » 23 сен 2022, 13:04
есть такие метод:
Код: Выделить всё
$.ajaxSetup({ cache: false });
$.ajax({url: "myurl", success: myCallback, cache: false});
сам не пользовал.
или старый дедовский метод:
в URL добавлять парамет каждый раз разный я использовал "'php.php?_='+ new Date().getTime()"
WSPR
Сообщение R9OFG » 23 сен 2022, 14:15
MiB, попробую
Позывной: R3KEE
WSPR
Сообщение MiB » 25 сен 2022, 21:22
егодня пал последний континент, теперь принимали и в Антарктиде:
Позывной: R3KEE
WSPR
Сообщение MiB » 28 окт 2022, 11:11
замечена странная работа DS-3231... может это мой экземпляр, а может вообще...
в общем после последней синхронизации работало работало... ~ примерно одинаковое количество спотов в сутки +- проход
а на прошлой неделе резко стало уменьшаться количество спотов, при этом те кто остался DT показывают 0.
сейчас добрался до маяка - синхронизировал время и сразу споты начали подрастать...
в приницпе это 2й раз - 2-3 месяца норма, а потом уходим куда-то, почему-то... в прошлы йраз было так-же, но решил что РА сдох и моща упала....
модуль есть еще один, батарейку только надо поменять и попробую поставить, но уже в следующий раз....
EU7EA
Позывной: EU7EA
Благодарил (а): 2 раза
WSPR
Сообщение EU7EA » 25 ноя 2022, 11:38
Добрый день! Есть кучка КТ904, можно ли на них соорудить однотактный УМ для маяка на 1-2W (при питании 12в). Может авторская схема (IRF510) подойдет для КТ904 если подобрать смещение?
