Почему 60 мГн? Стандартные вроде как, от 100 до 150 мГн?
Amator SA на ЭМФ
Amator SA на ЭМФ
Сообщение Alex Hoffman » 03 окт 2022, 07:13
Amator SA на ЭМФ
Сообщение ru0aog » 03 окт 2022, 07:38
По случаю купил горстку новых головок 3Д24.122
Сделал ФНЧ по Беленецкому. АЧХ не совпала.
Измерил индуктивности обмоток. Оказалось по 60 мГн ровно. Каждая. Во всей горстке одинаково.
Amator SA на ЭМФ
Сообщение ru0aog » 03 окт 2022, 19:12
Перепаял ФНЧ на 3-ий порядок.
Немного поднастроил балансировку.
1. Баланс первого смесителя.
- перевёл плату в режим передачи,
- подал опорник и ГПД (НЧ не подавал!),
- опорник сдвинул на середину полосы пропускания фильтра - зацепился осциллографом за выход УПЧ - балансировкой первого смесителя добился минимума показаний - проверил подачей однотонового сигнала (НЧ = 1 кГц). После ЭМФ сформировался DSB-сигнал с чётким пересечением нуля
Amator SA на ЭМФ
Сообщение ru0aog » 03 окт 2022, 19:20
2. Балансировка второго смесителя.
- опорник вернул на 500 кГц,
- подключил слабенький ДПФ и анализатор,
- на выходе три основные частоты:
3,600 - основной сигнал,
2,600 - зеркальный канал,
3,100 - несущая и ещё какая-то мелочь - разворачиваем несущую на весь экран и балансировкой второго смесителя ищем минимум .
Теперь цепляем "правильный" ДПФ
Красота!
Красота!
Последний раз редактировалось ru0aog 03 окт 2022, 19:44, всего редактировалось 1 раз.
Amator SA на ЭМФ
Сообщение ru0aog » 03 окт 2022, 19:33
Ладно, а если посмотреть двухтоновый сигнал?
Два тона 1 и 2 кГц.
Накрутим уровень до -15 dBm Вот это гребёнка! Будем оптимизировать.
Снижаем усиление УПЧ Уже лучше. Ещё Что-то вырисовывается...
Во Но уровень маловат. Добавим немного по НЧ Лучшего мне пока не удалось добиться.
Пускай пока будет так. На малых громкостях с микрофона - получше, при сильных сигналах - похуже.
55...60 дБ - думаю неплохо. Можно таким сигналом усилители проверять
Два тона 1 и 2 кГц.
Последний раз редактировалось ru0aog 03 окт 2022, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
Amator SA на ЭМФ
Сообщение ru0aog » 03 окт 2022, 19:40
Послушал эфир - шкворчит как сковородка. Без антенны почти тишина.
Но вроде получше немного, чем вчера
Amator SA на ЭМФ
Сообщение ru0aog » 04 окт 2022, 05:52
Смотрю, чушь написал
После ЭМФ не может быть DSB. Подавал двухтоновый сигнал конечно же.
И опорник к тому времени уже был на рабочем скате фильтра = 500 кГц.
Amator SA на ЭМФ
Сообщение Alex Hoffman » 04 окт 2022, 05:54
Как по мне, то с шумом эфира, всё в порядке. Он везде такой.
А вот с звуком проблемы. То ли микросхема УНЧ на пиках перегружается, то ли динамик никудышный.
Но это моё, сугубо субъективное мнение, не претендующее на истину.
