Благодарил (а): 159 раз
Сообщение Криворукий » 22 окт 2022, 13:13
Попробовать поставить по питанию ESP32 пару конденсаторов (электролит и керамику). Возможно при включении Wi-Fi, есть какая-та помеха, которая перезагружает процессор.
IU4ALH
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение IU4ALH » 22 окт 2022, 14:48
btexnikus писал(а):
22 окт 2022, 07:54
Hello. I put it on charge overnight. After trying your advice to turn it on through the settings, it still reboots. Your advice did not help.
ok .. I knew about these problems ... they occurred on some ATS25 specimens ... so if you did as I indicated and you didn't solve it, then it is the ESP32 chip used in that radio, some chips are more obsolete and others more recent, the latter manage to work.
I'm sorry for you.
btexnikus
Сообщение btexnikus » 22 окт 2022, 18:36
Ну чип перепаивать я не умею. Придется пользоваться без вайфая. Хотя я прошивку купил только из-за него. Получается приемник и прошивку в мусорку теперь. А жаль…
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Binns » 22 окт 2022, 20:22
btexnikus, Попробуйте поставить версию с библиотекой ESP32 1.0.6
btexnikus
Сообщение btexnikus » 22 окт 2022, 21:13
Binns писал(а):
22 окт 2022, 20:22
Здравствуйте. Я пробовал и эту версию. Ситуация аналогичная. Обе версии с сайта прошивал. Изменений не увидел. Все функции работают идеально. Переводы. Ретро шкала. Но вайфай перезагружает устройство.
Сообщение Binns » 22 окт 2022, 21:25
kvadro23 писал(а):
18 окт 2022, 19:02
Господа форумчане , извиняюсь за нетерпение , случайно никто не знает когда появится прошивка на 4.0 дюйма от уважаемого BINNS .
Работа над прошивкой завершена, сейчас идет тестирование. На днях выложу версию 4.13, она будет для разных экранов
Сообщение Binns » 22 окт 2022, 22:05
btexnikus писал(а):
22 окт 2022, 21:13
Заполучить бы такой приемник на руки на недельку, возможно разобрался бы как запустить на нем wi-fi. Если он там есть. Поскольку много подделок ESP32 гуляет по Китаю.
kvadro23
Сообщение kvadro23 » 23 окт 2022, 18:31
Уважаемый господин IU4ALH ! Прошил Вашу новую версию , очень интересно и информативно . Запустилось сразу . Тач работает отлично .Есть иконка ( SOLCH ) что это и как ею пользоваться ? Спасибо за проделанную работу . Удачи ВАМ в следующих прошивках !!!
GenaRostov
Позывной: UA6158SWL
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение GenaRostov » 24 окт 2022, 10:46
Binns писал(а):
22 окт 2022, 22:05
Добрый день! В моем приёмнике wi-fi изначально работал, показывал и время с датой и значок прохождения на НАМ диапазонах, но после перестал включаться.Я Вам раньше высылал видео,где приемник перезагружался при включении wi-fi, причем происходило это только при первом включении, потом можно было щелкать туда сюда без проблем.Теперь вообще не включается,только перезагруз к сожалению.Не может это быть связано с разными типами ESP 32(там их два или три типа,по крайней мерке по маркировке),у меня к примеру со встроенной антенной, а у многих с разьемом под антенну.
Сообщение Binns » 24 окт 2022, 12:57
GenaRostov писал(а):
24 окт 2022, 10:46
Не ставили обновление случайно перед тем, как перестал включаться?
