maksland
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение maksland » 17 ноя 2022, 13:40
а SI4730 заработает в схеме ?
yo2ldk
Позывной: 0000
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение yo2ldk » 17 ноя 2022, 22:29
GenaRostov писал(а):
17 ноя 2022, 12:09
Wi-Fi не включается).
more informations will be good;
receiver is home made or ats, case is all from metal; how far is receiver from router.etc. ?
try to solder a capacitor of 47 uF on 3.3v, it helps in many cases..
kvadro23
Сообщение kvadro23 » 18 ноя 2022, 08:50
Уважаемый господин BINNS ! Подскажите , какой максимальный энкодер можно поставить с каким шагом на 20, 30, 40,60, 100.
GenaRostov
Позывной: UA6158SWL
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение GenaRostov » 18 ноя 2022, 09:05
yo2ldk писал(а):
17 ноя 2022, 22:29
Hello friend! The receiver was purchased on Aliexpress. The case is completely metal, Wi-Fi worked at first, there was a problem that when it was turned on, the receiver rebooted. Now it does not work at all, the Wi-Fi icon is not active. When you click on it or turn on Wi-Fi through the menu, the receiver restarts, but Wi-Fi does not turn on. Most likely the problem is in ESP 32. Thanks for the advice, I'll try to solder the capacitor.Specify exactly where to install it, on the power supply or on the power supply of the ESP32 itself?
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Binns » 18 ноя 2022, 12:19
kvadro23 писал(а):
18 ноя 2022, 08:50
если имеется ввиду количество щелчков на оборот, то никаких ограничений нет
yo2ldk
Позывной: 0000
Сообщение yo2ldk » 18 ноя 2022, 16:58
18 ноя 2022, 09:05
on the esp, but if you find the 3.3V, (see pinouts on web for your esp, else for different esp variant)
because is inside of a metal case, RF (even if is not so much power), can interference with esp, like reflected power in antenna
external antenna is better, you can adapt..
kvadro23
Сообщение kvadro23 » 19 ноя 2022, 11:34
Уважаемый господин BINNS ! В прошивке 4.13 на какой пин ВЫ сделали управление на антенну ?
Сообщение Binns » 19 ноя 2022, 12:06
kvadro23 писал(а):
19 ноя 2022, 11:34
GPIO1 микросхемы SI4735
АРМ
Позывной: нет
Сообщение АРМ » 19 ноя 2022, 14:07
Уважаемый Binns.Приобрел ключ, но еще не активировал, не могу залить прошивку
Позывной: UB8FCX
Сообщение ShAlex13 » 19 ноя 2022, 15:05
АРМ,
Положите и прошивальщик и файлы в корень диска
Не любят они пути на русском языке.
