Зачем люди стараются залудить всю плату? Прямо маниакально-навязчиво :)
AZM.SU
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение AZM.SU » 20 окт 2019, 23:37
Красивее так?
Да вроде нет, что красно-оранжевое, что белое, смотрится хорошо. Да и чего туда смотреть, закрутил в корпус или замотал крест-накрест синей изолентой и пусть 50 или 100 лет работает.
Плата выглядит как промышленная?
Так нет, не выглядит, промышленные маской покрыты. Да и вообще, как же "хенд-мэйд" с его неповторимым "сделано топором из трухлявого пня лесорубом аляски".
Не окисляется?
Так настроил всё и залил акриловым бесцветным лаком из баллончика плату, вот тогда точно не окисляется и даже брызги воды или конденсат не сильно мешают работе.
Паять проще?
Так что лудить, что паять, всё одно. Только лудить в целом лишняя операция получается, а паять только в нужных местах, где детали.
Делов то - зачистил, залил спиртоканифольным СКФ и паяй хоть сегодня, хоть завтра, хть через год, в одно касание.
Ток лучше проводит?
Так хуже же! На наших, радиолюбительских частотах, проводит ток как раз тончайший слой на поверхности в связи со скин-эффектом, а проводимость припоя в разы хуже чем проводимость меди.
Так всё же почему? Зачем? Кто сказал, что так надо? Может ошиблись они?
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение R4YAE » 21 окт 2019, 00:11
Кто пытался что-то припаять к незалуженной фольге платы, изготовленной много лет назад, тот поймёт) оксидная плёнка на меди убирается только активным флюсом или механическим путём.
Я лужу сплавом Вуда в кипящем растворе лимонной кислоты, быстро и качественно получается. Считаю, что лудить надо. Но не паяльником, с ним не красиво, да и вредно для дорожее лишний раз перегреваться
RadioKot
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение RadioKot » 21 окт 2019, 00:22
Что-бы медь не окислялась, а с лаком потом(Например при ремонте) будет тяжело паять.
Дело пахнет... канифолью!
AZM.SU
Сообщение AZM.SU » 21 окт 2019, 00:44
R4YAE писал(а):
21 окт 2019, 00:11
Так наверно не надо паять детали туда, где они не должны быть, а где должны быть там они припаены уже были и значит под ними место залужено.
Всю то плату зачем лудить?
RadioKot писал(а):
21 окт 2019, 00:22
Не-не-не, легко акриловый лак пропаивается.
100 раз так делал.
У меня почти все самодельные платы под лаком.
RadioKot
Сообщение RadioKot » 21 окт 2019, 02:02
Ну, не знаю, мне с лаком неприятно паять. А так я платы печатные почти не делал. В силовой электронике этр делают для большей надежности и теплоемкости. Ну, а красивей, кому как. Мне например нравятся луженные.
Позывной: -- -- --
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение tygra » 21 окт 2019, 04:38
Паять СМД , только на залуженной или заниматься мазохизмом , делать трафареты , наносить паяльную пасту , проще залудить и паяй себе на здоровье ... да и для "красоты" . Лак не "ремонтопригоден" , особенно с смд . Просто покрыть флюсом , потом пыль собирает , если для регионов с влажным климатом это не страшно , то у меня сухой и пыльный , все моментом покроется пыльным мхом ( ...
Chipmaster
Позывной: R9WBZ
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение Chipmaster » 21 окт 2019, 06:58
Лужу с помощью оплетки для сбора припоя. Лужение получается ровное, красивое, без перегрева дорожек, "соплей", наплывов, подтеков.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Vладимир » 21 окт 2019, 11:36
никогда платы целиком не лудил. только под пайку. иногда потом промазываю канифолью разведёной в спирту до состояния кифира.
через день плата уже не пачкается . и паяться будет хоть через 100 лет
с готовыми флюсами так лучше не делать , почти во всех есть активные добавки
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ » 21 окт 2019, 20:02
Лужение также скрывает дефекты платы, если есть мелкие точечные протравы. Для многих значение имеет эстетика, хобби это творчество, - хочется всегда сделать лучше и красивее.
R2DWS
Позывной: R2DWS
Сообщение R2DWS » 10 апр 2020, 21:20
Дополню немного вышеуказанные плюсы от лужения. Помимо прочих, хоть и немного, но увеличивается сечение медного проводника... Это может быть актуально как для дорожек с большой токовой нагрузкой, так и для тонких, не очень удачно выполненных ЛУТом, дорожек...
