ФНЧ для УМ-а
ФНЧ для УМ-а
Сообщение R9OFG » 19 дек 2022, 04:37
Спрошу в данной теме.
Мы берем за основу расчет где в ФНЧ, например двухзвенном, номиналы компонентов имеют одни и те же значения - "зеркальны". Но если взять схему любого трансивера, к примеру ic-718 то видим, что номиналы компонентов не "зеркальны"
Так вот вопрос - почему так? Ведь результат почти одинаков.
ФНЧ для УМ-а
Сообщение ru0aog » 19 дек 2022, 08:04
Думаю тут дело в том, что это эллиптические фильтры - каждое звено настроено на свою точку бесконечного подавления.
ФНЧ для УМ-а
Сообщение Oleg » 19 дек 2022, 14:33
Станислав, совершенно верно.
Александр,
Катушка индуктивности с параллельно подключенным конденсатором (в эллиптических фильтрах) образует параллельный контур, который обеспечивает высокое подавление на заданной частоте. При проектировании таких ФНЧ (для широкополосных усилителей мощности) стараются обеспечить максимальное подавление гармоник. Исходя из этого и подбирают номиналы элементов. Естественно, надо не забыть про входное сопротивление нагруженного фильтра в полосе пропускания.
В математику при синтезе топологии фильтра можно глубоко не вникать, поскольку есть программы, которые моментально синтезируют фильтр по заданным параметрам.
Привожу для сравнения два ФНЧ для диапазона 1.8-2 МГц
Первый - обычный фильтр Баттерворта
Второй - эллиптический фильтр (Кауэра)
- Позывной: UB8FCX
ФНЧ для УМ-а
Сообщение ShAlex13 » 19 дек 2022, 14:44
Тут много рассказано по таким фильтрам
http://dl2kq.de/pa/1-18
- Позывной: UB8FCX
ФНЧ для УМ-а
Сообщение ShAlex13 » 19 дек 2022, 15:15
https://coilcraft-filter-designer.softw ... ormer.com/
Тут программа для моделирования таких фильтров
ФНЧ для УМ-а
Сообщение Oleg » 19 дек 2022, 16:08
Вообще-то есть официальная страница Coilcraft LC Filter DesignerShAlex13 писал(а): ↑19 дек 2022, 15:15https://coilcraft-filter-designer.softw ... ormer.com/
https://www.coilcraft.com/en-us/other/c ... -software/
Там можно загрузить последнюю версию (на сегодняшний день 4.0.2).
На самом деле это - сильно урезанная версия Nuhertz FilterSolution, адаптированная только для ФНЧ. Но зато бесплатная.
ФНЧ для УМ-а
Сообщение R9OFG » 21 дек 2022, 05:47
Правильно понял, что берется конкретный УМ, измеряются его уровни гармоник и рассчитывают ФНЧ на максимальное подавление гармоник?
