Pavlikmail
Позывной: R1ZCD
Сообщение Pavlikmail » 13 янв 2023, 09:39
Binns спасибо за развернутый коммент, жму руку
Sany70
Сообщение Sany70 » 13 янв 2023, 10:13
12 янв 2023, 20:37
Здравствуйте.
Вы этот дисплей хотите к ESP32 прикрутить? Посмотрите по ссылке как это можно сделать:
https://thesolaruniverse.wordpress.com/ ... -displays/
Огромное спасибо! Есть дисплей как прикрутить не знаю, теперь буду попробовать. Заказал другой у братьев Китайцев, ждать долго, у них то вирус их косит, сейчас праздники надвигаются.
Pavlikmail
Позывной: R1ZCD
Сообщение Pavlikmail » 13 янв 2023, 10:57
друзья а почему при подключении к вифи не могу видеть прохождения на диапазонах??? в инфо пишет hamqsl.com данные не доступны проверил сайт работает
kvadro23
Сообщение kvadro23 » 13 янв 2023, 11:07
Господин BINNS ! Скажите какой бипер у вас стоит ? У меня стоит активный на 3,3в . Может нужно поставить пассивный ?
kvadro23
Сообщение kvadro23 » 13 янв 2023, 11:28
И ещё вопрос ,прошивка поддерживает экран 3,5 дюйма ILI9486
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Binns » 13 янв 2023, 12:52
kvadro23 писал(а):
13 янв 2023, 11:07
пассивный
kvadro23 писал(а):
13 янв 2023, 11:28
не поддерживает
Сообщение Binns » 13 янв 2023, 12:54
Pavlikmail писал(а):
13 янв 2023, 10:57
блокируют IP адрес с которого запрос данных делается. Не понимаю пока почему
Pavlikmail
Позывной: R1ZCD
Сообщение Pavlikmail » 13 янв 2023, 12:58
друзья а где на есп нога номер 36 по инструкции чтоб зарядка норм отображалась там нога 36 а ее у меня нет
Сообщение Binns » 13 янв 2023, 13:15
13 янв 2023, 12:58
Pavlikmail
Позывной: R1ZCD
Сообщение Pavlikmail » 13 янв 2023, 13:41
спасибо за развернутый ответ а почему в настройках так
// ============================= Power===============================
v33 , 3.324 // real your value voltage
batteryFull , 370 // x/100 volt maximum value battery charge
batteryEmpty , 270 // x/100 volt minimum value battery charge
если акб заряженный liion 4.2 вольта? может я что то не понимаю или специально сделано чтоб не до 100% заряжать а до 80% например чтоб износ акб был меньше? кто в курсе?
