OSA-103m
OSA-103m
Сообщение ru0aog » 25 ноя 2022, 07:02
Я к тому, что Осу надо доставать если нужно:
- построить АЧХ,
- обмерять параметры кварцев (для фильтра),
- сгенерировать синус (в нижнем КВ - отлично, в верхней части - хорошо. Причём тут от чистоты питания от компа много зависит),
- сгенерировать белый шум.
Если посмотреть спектр - тоже можно (всяко лучше встроенного в Хантек спектроскопа). Но опять же, на способность отображать малые сигналы влияет качество питания.
У меня - вот так. Возможно, у кого-то питание чище и сигнал генератора лучше и спектр показывает точнее.
Благодарил (а): 56 раз
OSA-103m
Сообщение Oleg » 25 дек 2022, 00:50
В версии 3.30 программного обеспечения для Осы автор добавил режим работы с перегрузкой АЦП входным сигналом.
Идея там весьма несложная, но важно чтобы тестируемый четырехполюсник не искажал входной синусоидальный сигнал.
Выигрыш по динамическому диапазону ИАЧХ в теории должен быть 8 дБ (со слов автора).
Я проверил на одной из своих "ос". На выход генератора при измерениях повешена заглушка-нагрузка 50 Ом. Разъем входа - открытый.
Предварительно калибровал на 0 дБ коротким кабелем.
Ниже приведены результаты. На каждом скриншоте наложены 2 графика - для обычного режима и для режима с перегрузкой
Результат от 10 кГц до 100 МГц
И также от 10 кГц до 30 МГц
В целом видно, что выигрыш есть. Как и предупреждал автор, выше 50 МГц есть проблемы с "пролазом" по плате.
Но до 30 МГц имеет смысл применять такой режим. Выигрыш весьма заметный.
OSA-103m
Сообщение ru0aog » 25 дек 2022, 04:58
Имхо, какие-то лишние изыски.
Лучше бы автомаркерные измерения добивили. Это реально надо.
OSA-103m
Сообщение Oleg » 25 дек 2022, 13:16
В принципе да, 8 дБ - не очень много. Но почему бы не использовать если уже есть такая возможность?
Кстати, в новой Осе добавляется ещё 14 дБ за счет переключаемых "на лету" входных цепей. В результате получается уже очень неплохо.
OSA-103m
Сообщение ru0aog » 29 дек 2022, 00:23
По аналогии с генератором PSG-9080 (но без помощи сумматора) решил синтезировать двухтоновый сигнал Осой.
Немного пришлось побороться с интерфейсом, но победил
В итоге получается примерно то же самое, но чуточку похуже. Зато не нужно изготавливать сумматор :)
в полосе 50 кГц
В полосе 100 кГц
IMD3 при синтезе сигналов OSA-103m
67.99-13.35 = 54,5 дБ
OSA-103m
Сообщение Oleg » 29 дек 2022, 14:36
29 дек 2022, 00:23
Да и спектр сигнала можно посмотреть той же Осой :)
OSA-103m
Сообщение R9OFG » 02 мар 2023, 21:24
Попробовал с осы подать двухтоновый на 1w-тный усилитель и осой же посмотреть
не совсем понял, правильно или нет :oops:
OSA-103m
Сообщение R9OFG » 03 мар 2023, 14:46
В дополнении к посту выше.
Не получается у меня осой же посмотреть спектр двухтонового сигнала, он где то с боку получается, что то я не так делаю ...
OSA-103m
Сообщение Oleg » 03 мар 2023, 22:52
R9OFG писал(а):
03 мар 2023, 14:46
Александр, посмотрите мои посты в этой же теме от 20 ноября 2022 года.
Если коротко, то надо изменить параметр Время/дел. и смотреть спектр в n-й зоне Найквиста.
Также замечу, что по методике ARRL разнос частот двухтонального сигнала в передающем тракте должен быть 1200 Гц (у Вас - всего 200 Гц)
Смотреть осциллограму двухтонального сигнала имеет смысл только на аналоговом осциллографе, простые цифровые осциллографы не дают ожидаемой картинки (есть более "продвинутые" модели, но оса103 к ним не относится).
duss1981
Благодарил (а): 4 раза
OSA-103m
Сообщение duss1981 » 13 апр 2023, 06:57
Можно задам вопрос по 103F. Собираю, не могу отбалансbровать выходной ОУ. В режиме калибровки ввожу первое число 0,602В, затем требуется что-то около 2,4В, у меня получается только 2В.
Напряжения питания U2. 4,955 и -4.822.
При выходе 0В в программе (кнопка Test 0В): имеем на на выходе ОУ -0.102, вход - ОУ 0,751, вход+ ОУ 0,753. На дросселях L6 0.307, L7 0.414
При выходе -3В в программе (кнопка Test -3В): на выходе -3.710, вход - 0,739, вход+ 0,742. L6 0.303, L7 0.407
При выходе +3В в программе (кнопка Test +3В): на выходе 2.365, вход - 0,759, вход+ 0,759. L6 0.310, L7 0.418.
