Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Binns » 10 мар 2023, 18:05
GenaRostov писал(а):
10 мар 2023, 14:48
Подскажите пожалуйста какое значение ставить?
1
GenaRostov
Позывной: UA6158SWL
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение GenaRostov » 10 мар 2023, 18:15
Binns, Спасибо. Всё получилось.
Rukonstruktor
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение Rukonstruktor » 15 мар 2023, 10:23
приобрел на Али антену. так приемник увидел wi-fi сети, которые не видит рядом стоящий ноут. Есть нюанс: у меня не совпали папа/мама, пришлось менять вместе с проводом. https://aliexpress.ru/item/4001054693109.html
dreamcat
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение dreamcat » 15 мар 2023, 12:50
Rukonstruktor писал(а):
15 мар 2023, 10:23
те Вы использовали только внешнюю антенну.Подскажите какой провод применили, то же с Али,поделитесь ссылкой если можно
Rukonstruktor
Сообщение Rukonstruktor » 15 мар 2023, 15:40
dreamcat писал(а):
15 мар 2023, 12:50
Дык, я ж все написал и ссылку приложил. Читайте внимательно
dreamcat
Сообщение dreamcat » 15 мар 2023, 20:55
Rukonstruktor, я уточню вопрос, из Вашего сообщения следует, что провод папа\мама не подошел к разъему на ESP 32 и пришлось ставить другой? "Есть нюанс: у меня не совпали папа/мама, пришлось менять вместе с проводом"
Позывной: UB8FCX
Сообщение ShAlex13 » 15 мар 2023, 21:16
dreamcat писал(а):
15 мар 2023, 20:55
Думаю что ссылка дана именно на ту антенну, какую надо купить чтобы все подошло.
Сообщение Binns » 15 мар 2023, 22:07
Подходит любая Wi-Fi антенна с разъемом IPEX1. Можно ставить внутреннюю, наклеивается на заднюю стенку изнутри. Обратите внимание на длину кабеля.
Rukonstruktor
Сообщение Rukonstruktor » 16 мар 2023, 22:06
ShAlex13 писал(а):
15 мар 2023, 21:16
На приемнике центральный контакт у wi-fi антенны был "папа", антенна купленная по ссылке тоже была с "папой", но, поскольку, антенна продавалась в комплекте с внутренним кабелем, то заменил и кабель и все стало на ура
dmitriy
Сообщение dmitriy » 16 мар 2023, 22:50
Уважаемый Binns у меня лежит без дела модуль ds3231 ,могу ли я подключить его к радиоприемнику .
