Дружба м помогите наладить
Сообщение ru0aog » 14 июл 2023, 06:12
Это примерно та приставка. Плюс/минус.
Может лучше в профильной теме обсудить?
К Дружбе-М это имеет весьма косвенное отношение.
Сообщение ru0aog » 14 июл 2023, 06:14
Для того, чтобы настроить фильтр, нужно чтобы его вход и выход были нагружены на определённые сопротивления.
Так как у NWT входы-выходы имеют строго 50 Ом (приборчик разрабатывался для настройки ДПФ), то эта приставка выполняет функции "согласователя сопротивлений".
Выставляем крутилками нужное сопротивление, а потом доводим крутизну и плоскость вершины самого фильтра его конденсаторами или перестановкой кварцев.
Либо подгонкой нагрузочных сопротивлений пытаемся найти "золотую середину".
Сам собирал по схеме Сергея Беленецкого US5MSQ.
Всё то же самое, но без подстроечных резисторов. Просто сразу паял нужные сопротивления на вход и выход.
выход NWT -> сопротивление последовательно (за вычетом 50 Ом) -> фильтр -> сопротивление параллельно -> высокоомный пробник (с транзисторами и питанием) -> вход NWT
viewtopic.php?p=7591#p7591
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Alex Hoffman » 14 июл 2023, 07:42
R3KMB писал(а):
13 июл 2023, 20:46
Приставку к NWT для настройки КФ. Как, ещё сказать/написать?
Понял. Эта "хрень" - стенд для проверки и настройки кварцевых фильтров и ЭМФ. Если он уже есть готовый, то подключайте к нему свой КФ и смотрите на полученный результат.
R3KMB
Позывной: R3KMB
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение R3KMB » 14 июл 2023, 08:32
Всё! Понял! Первый раз в жизни такую серьёзную конструкцию собираю!... А когда оказывается что она ещё и работает :D !!! ... Вобщем становится всё интересней!!! Заказал частотомер. Жду...
RU3UM
Позывной: RU3U
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение RU3UM » 14 июл 2023, 09:51
R3KMB писал(а):
14 июл 2023, 08:32
В цифровом осциллографе на экран выводится частота сигнала. Точности на частотах КВ диапазона для наших любительских целей предостаточно.
Забудьте про частотомер, лишний прибор на столе, лишняя трата денег.
R3KMB
Позывной: R3KMB
Сообщение R3KMB » 14 июл 2023, 15:25
Да я простенький, купил... ЖК панельку ;) ...
На осциллографе, да! Есть такое дело....
R3KMB
Позывной: R3KMB
Сообщение R3KMB » 14 июл 2023, 18:17
14 июл 2023, 06:14
На выводах которые идут к NWT или на тех, что к настраиваемому фильтру?
R3KMB
Позывной: R3KMB
Сообщение R3KMB » 14 июл 2023, 19:31
Откалибровал, но почему то показывает частоту 10.000000мГц только если галку поставить в графе "ГПД-частота х4 для смесителя" А без этой галки выдаёт 2.5000000 Почему так?
Сообщение Alex Hoffman » 14 июл 2023, 20:04
R3KMB писал(а):
14 июл 2023, 19:31
Х4.png Откалибровал, но почему то показывает частоту 10.000000мГц только если галку поставить в графе "ГПД-частота х4 для смесителя" А без этой галки выдаёт 2.5000000 Почему так?
Это не калибровка. Сейчас я занят. Завтра если будет время, найду и выложу, как и где калибруется NWT. Без частотмера, ничего не выйдет.
R3KMB
Позывной: R3KMB
Сообщение R3KMB » 14 июл 2023, 20:14
Сделал всё как объяснили. Ни чего сложного. Частотомер в осциллографе. Стал чётко показывать 10.000000мгц Но почему то только с этой галкой, а без неё делит на 4 :)
