Дружба м помогите наладить
R3KMB
Позывной: R3KMB
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение R3KMB » 20 июл 2023, 20:51
У меня версия 4.62
R3KMB
Позывной: R3KMB
Сообщение R3KMB » 20 июл 2023, 20:55
Alex Hoffman писал(а):
20 июл 2023, 14:19
Вход BFO от внешнего синтезатора на этой плате не предусмотрен.
на основной плате есть вход обозначеный " к ГПД" Вот к ниму и подключил выход VFO на синтезаторе.
R3KMB
Позывной: R3KMB
Сообщение R3KMB » 20 июл 2023, 20:58
Катушкой L8 подстраивал чисто на слух, когда станцию поймал.
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение Oleg » 20 июл 2023, 22:01
R3KMB писал(а):
20 июл 2023, 20:58
Для настройки BFO можно использовать любую программу со спектроанализатором звуковых частот (программа Шмелева, Spectra Plus или что-то подобное). Подключаете выход трансивера к звуковой карте компьютера и настраиваете трансивер на участок диапазона без станций, нужен только более-менее равномерный шум эфира.
На спектроанализаторе Вы увидите АЧХ кварцевого фильтра, сдвинутую относительно опорной частоты. Далее необходимо подстроить частоту опорного генератора (BFO) так, чтобы полоса пропускания начиналась примерно с 300 Гц (естественно, по НЧ спектроанализатору)
Сообщение Oleg » 20 июл 2023, 22:08
R3KMB писал(а):
20 июл 2023, 20:55
Если Вы внимательно читали мое сообщение, я писал о BFO.
Вход VFO (ГПД) на плате, естественно, имеется.
R3KMB
Позывной: R3KMB
Сообщение R3KMB » 21 июл 2023, 07:28
Oleg писал(а):
20 июл 2023, 22:01
примерно с 300 Гц
Но в инструкции к синтезатору ведь указана, примерная опорная частота 8.863,650. Может её и использовать,по крайней мере пока, без заморочек?
Главное выяснили что синтезатор всё же одним проводом, с платой соединяется :D
Последний раз редактировалось R3KMB 21 июл 2023, 07:41, всего редактировалось 1 раз.
R3KMB
Позывной: R3KMB
Сообщение R3KMB » 21 июл 2023, 07:35
Сейчас, пока речи нет, о идеальной настройке. Хоть как то бы заработал более-мения нормально! Станция которую ловил и та, пропала куда то... Теперь вобще, не фига нету, только "шум эфира" :D
R3KMB
Позывной: R3KMB
Сообщение R3KMB » 21 июл 2023, 10:06
20 июл 2023, 13:38
Где Вы выставляли 8.863 и 8.862? Чем контролировали?
Вот эти операции провёл. Всё работает.
Из инструкции: "С помощью частотомера проверяем работу кварцевого опорного генератора на выходе из ТР7. Сердечник катушки L8 временно зафиксируем в серединном положении.
На варикапах кварцевого фильтра VD27-VD29 в режиме SSB должно быть напряжение 12В. Это означает, что полоса подчисточного фильтра около 2.7КГц."
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Alex Hoffman » 21 июл 2023, 17:09
R3KMB писал(а):
21 июл 2023, 10:06
Всё. Я пас. Дальше сами. ;)
R3KMB
Позывной: R3KMB
Сообщение R3KMB » 21 июл 2023, 20:59
Стал ловить много чего разного :) ... Но фоновый шум всё забивает...
