EW4VX
Позывной: EW4VX
Сообщение EW4VX » 22 июл 2023, 08:36
Binns писал(а):
21 июл 2023, 18:34
... при включении диапазона HAM щелчки. Вот чтобы от них избавиться нужен подавитель на пине 27
Это оно?
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Binns » 22 июл 2023, 11:03
EW4VX, Совершенно верно
maksland
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение maksland » 22 июл 2023, 15:17
а в ATS25 max-Decoder что по питанию сделано ? версия 4.16 пока последняя ?
Сообщение Binns » 22 июл 2023, 18:32
maksland писал(а):
22 июл 2023, 15:17
С батареи идет на повышающий преобразователь 5в, затем AMS1117 понижает до 3.3в. Обе линии используются в различных частях схемы. Благодаря такой схеме максимально допустимый ток на линии 3.3в выше, соответственно микропроцессорная часть не страдает от нехватки питания.
Сообщение Binns » 22 июл 2023, 18:33
maksland писал(а):
22 июл 2023, 15:17
да
maksland
Сообщение maksland » 22 июл 2023, 18:56
Раньше только и читал что импульсное питание приемника это ЗЛО ! ладно укв и fm...
А как дв, св, кв диапазоны ?
EW4VX
Позывной: EW4VX
Сообщение EW4VX » 22 июл 2023, 23:30
Я так понимаю, частота и чистота преобразования всё решает.
maksland
Сообщение maksland » 23 июл 2023, 04:53
а есть такие DCDC ? сколько смотришь обзоры - они все "гадят" по страшному
EW4VX
Позывной: EW4VX
Сообщение EW4VX » 23 июл 2023, 08:21
Готовые китайские "чистые" платки-преобразователи нет, не встречал. А по поводу повышения напруги, во множестве отечественных приёмниках(батарейных) управление варикапами высоким напряжением, всё чисто!
maksland
Сообщение maksland » 23 июл 2023, 11:59
хоть два лития ставь
