RX1900
Сообщение RX1900 » 25 июл 2023, 08:17
binns, .bat the file is invalid and the third page starts to disappear !The video is inside the package
20230725.zip
(2.98 МБ) 148 скачиваний
dua
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dua » 30 июл 2023, 17:54
Добрый день! Припаял SI4735, дальше заставки не проходит, Нажимаю на энкодер ничего не происходит. Прошу помощи.
elkoiot
Сообщение elkoiot » 31 июл 2023, 15:55
Прошился с 4.16 беты на 4.16. Приёмник ATS25X2. Валкодер на свежей прошивке работает секунд 5, затем отрубается и ни частоту ни громкость не сменить...вернулся на 4.16бета
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Binns » 31 июл 2023, 16:20
elkoiot писал(а):
31 июл 2023, 15:55
Обратите внимание при установке прошивки версию для какого приемника вы выбираете. Такое будет происходить если вы ошибочно выбрали прошивку для ATS120.
elkoiot
Сообщение elkoiot » 31 июл 2023, 19:57
Увы, два раза пробовал, выбирал строго первый пункт меню для ATS25 и его разновидностей. Может настройки сбросить на по умолчанию?
Последний раз редактировалось elkoiot 31 июл 2023, 20:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Binns » 31 июл 2023, 20:04
elkoiot, если есть в памяти приемника файл setting.ini, выложите его здесь, я проверю настройки.
elkoiot
Сообщение elkoiot » 31 июл 2023, 20:10
// ========================= HARDWARE SETUP =========================
// ============================== PINS ==============================
// default TFT display pins
// TFT_MISO 19
// TFT_MOSI 23
// TFT_SCLK 18
// TFT_CS 15 // Chip select control pin
// TFT_DC 2 // Data Command control pin
// TFT_RST 4 // Reset pin (could connect to RST pin)
// default TFT touch pin
// TOUCH_CS 5 // Chip select pin (T_CS) of touch screen
// default DAC pins
// DACleftPin 25 // DAC left channel pin ESP32
// DACrightPin 26 // DAC right channel pin ESP32
// variable pins
SDAPin , 21 // I2C bus SDA pin on ESP32
SCLPin , 22 // I2C bus SCL pin on ESP32
resetPin , 12 // reset pin ESP32
encoderPinA , 17 // encoder rotate pin A ESP32
encoderPinB , 16 // encoder rotate pin B ESP32
encoderSwitchPin , 33 // encoder switch pin ESP32
batteryInfoPin , 35 // battery voltage divider pin ESP32
batteryChargePin , 36 // battery charge divider pin ESP32
beeperPin , 13 // beeper pin ESP32
displayLedPin , 14 // display led control pin ESP32
audioMutePin , 27 // hardware audio mute pin ESP32
decoderPin , 39 // decoder CW & RTTY pin ESP32
audioInputPin , 32 // input audio pin ESP32
//ATS120
lockSwitch , 13 // functional button
BTenable , 27 // bluetooth enable
LNAenable , 26 // LNA enable
BTpair , 25 // bluetooth pair
// ============================= SI5351 =============================
si5351Clk , 0 // =0 for default 25000000 Hz
emulationSI5351 , 0 // =1 for emulation SI5351
// ============================ Decoder =============================
shiftCW , 740 // Detection tone frequency in Hz
// ======================= Antenna commutator =======================
gpioLW , 1 // set GPIO1 SI473x when choise LW band
gpioMW , 1 // set GPIO1 SI473x when choise MW band
gpioSW , 1 // set GPIO1 SI473x when choise SW band
gpioFM , 0 // set GPIO1 SI473x when choise FM band
// ============================= Debug ==============================
screenDebug , 0 // =1 this for draw dots on touch screen
webDebug , 0 // =1 this for send to serial port incomming
requests to web server
batLog , 0 // =1 this for battery status logging
to a file in SPIFFS
// ============================= Power===============================
batValueAdjust , 0 // adjusting the battery voltage value
batEmpty , 2.7 // volt 0% battery charge
batFull , 3.7 // volt 100% battery charge
batMin , 2.65 // volt minimum voltage battery
batMax , 4.35 // volt maximum voltage battery
// ============================ Wi-Fi AP ============================
ssidAP , H-RADIO // ssid AP in AP mode
passAP , harduino // password
// ============================== Seek ==============================
seekAmRssiThreshold , 10 // Threshold RSSI for seek in AM
seekAmSrnThreshold , 1 // Threshold SNR for seek in AM
seekFmRssiThreshold , 10 // Threshold RSSI for seek in FM
seekFmSrnThreshold , 1 // Threshold SNR for seek in FM
// ============================= Screen =============================
screenMirror , 0 // =1 this true to screen mirroring
touchHoriRevers , 0 // =1 this to revers horisontal axis touch screen
touchVertRevers , 0 // =1 this to revers virtical axis touch screen
touchAxisNotRotate , 0 // =1 this to not rotate axis touch screen width screen
calDataOverrideXOffset , 0 // set override calibrate screen data X offset (0 - not override)
calDataOverrideXScale , 0 // set override calibrate screen data X scale (0 - not override)
calDataOverrideYOffset , 0 // set override calibrate screen data Y offset (0 - not override)
calDataOverrideYScale , 0 // set override calibrate screen data Y scale (0 - not override)
// ========================= Personalisation ========================
colorBackground , 0 // frequency display background color
colorIndicatorFreq , 65535 // frequency display foreground color
// ======================== Bands boundaries ========================
// BAND_n_{BEGIN,END} , d n= 1-30 band number. See INFO page
// d= +-delta in KHz or x10 KHz for FM band
// EXAMPLE: BAND_1_END , -100 // Band FM end maximum frequency = 107.00 MHz
// BAND_14_BEGIN , 50 // Band 40M start frequency = 7050 KHz
elkoiot
Сообщение elkoiot » 31 июл 2023, 20:16
это настройки Беты, могу ещё раз прошиться на 4.16 и скачать с него этот файл, если нужно
elkoiot
Сообщение elkoiot » 31 июл 2023, 20:32
setting.zip
(1.59 КБ) 127 скачиваний
Еще раз прошился 4.16, скачал файл, там всё то же самое в настройках. Валкодер около 3 секунд живёт, дальше ни на вращение ни на прожатие не реагирует.
Сообщение Binns » 31 июл 2023, 21:54
elkoiot, в финальной версии файл setting.ini другой. Там все строки закоментированы. Удалите файл setting.ini из приемника и все будет работать. Строка lockSwitch , 13 как раз и создает эту проблему. Но так как вы используете в setting.ini стандартные параметры, то его можно просто удалить.
