Alexan
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Alexan » 11 сен 2023, 08:00
На похожей плате si4735 не стартовала. Сильно не разбирался. Поскольку была кроватка, то оставил лишь линии управления, предусмотренные схемой. Остальные контакты оставил висящими в воздухе. И все завелось. Ну еще конденсаторы на кварце 22 пф поставил, а не 15. Может кз где было...
Юрий 63
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Юрий 63 » 11 сен 2023, 08:10
Ребята всем спасибо, завелось)) сам балбес, забыл дросселя запаять, в согласование антенны, дальше проще разбирается уже будет.
Юрий 63
Сообщение Юрий 63 » 11 сен 2023, 13:25
Все посадил на металл, нет фона, работает чисто, с перестройкой тоже проблем нет
asterisk
Сообщение asterisk » 11 сен 2023, 21:07
Я склоняюсь к питанию.. У меня такое было..так же вставал..его замкнешь и пошел.
Замерь питание!
Все глюки данной модели от питания или от кривых рук.Если питаешь 5351 от 3 В ...то точно от него
asterisk
Сообщение asterisk » 11 сен 2023, 21:18
Тупые ESP бывают.
Ребят..кто решил вопрос с АМ просим в студию..
Вопрос простой кто как улучшил?
Юрий 63
Сообщение Юрий 63 » 12 сен 2023, 17:45
А что с АМ не так? Пока ещё не проверял, сегодня померил чувствительность на любительских диапазонах прибором Г4-116.получилось 1 кв. Но в эфире не слушал, нет антенны, в фм диапазоне ловит все станции города на метровый кусок провода. Чувствительность не мерил с прибора.Пока упаковываю в корпус, не люблю когда сопли весят.
Юрий 63
Сообщение Юрий 63 » 13 сен 2023, 05:16
Юрий 63 писал(а):
12 сен 2023, 17:45
А что с АМ не так? Пока ещё не проверял, сегодня померил чувствительность на любительских диапазонах прибором Г4-116.получилось 1 мкВ. Но в эфире не слушал, нет антенны, в фм диапазоне ловит все станции города на метровый кусок провода. Чувствительность не мерил с прибора.Пока упаковываю в корпус, не люблю когда сопли весят.
dmitriy
Сообщение dmitriy » 13 сен 2023, 19:44
А что с АМ нетак собеседник написал проблема с руками . Насчет улучшения так на сайте загрузки прошивки они представлены .
Юрий 63
Сообщение Юрий 63 » 13 сен 2023, 21:13
Вот первые впечатления. Железо просто "сырое", нужно на первые измерения как минимум ФНЧ с УВЧ в тракт кв, св. И УВЧ в фм диапазон, а потом плюшки от прошивки.
dmitriy
Сообщение dmitriy » 13 сен 2023, 21:21
Я собрал , проблем с АМ нет ,я знал что собераю .На телестоп проблем нет , 800 км от Минска .
