Юрий 63
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Юрий 63 » 29 сен 2023, 13:52
У меня дорожный рюкзак, вожу с собой 10 аккумуляторов с собой, у меня на них и фонарики. Поэтому заряжаю на нормальной зарядке)) меняются за 30 сек.
maiklab
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение maiklab » 06 окт 2023, 23:58
Walery. В инете на АЛИ полно плат для зарядки литий-ионных аккумуляторов разного количества включённых последовательно 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S и т,д,
Перезаряжаемая литиевая пластина 18650 TP5100 4,2 в 8,4 в
https://aliexpress.ru/item/32911247990.html
Литий-ионный аккумулятор 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 3A, 20A, 30A
https://aliexpress.ru/item/32887463440.html
Юрий 63
Сообщение Юрий 63 » 08 окт 2023, 07:24
Да, можно поставить плату для зарядки аккумулятора. Приёмник сделан для походов, рыбалки и тд а там розетки нет)). Слушать на кв радиолюбителей. Вообщем под свои хотелки)
Юрий 63
Сообщение Юрий 63 » 15 окт 2023, 21:36
Ребята всем привет! вот прямо сейчас попробовал подключить УВЧ с ДПФ от степ-2 ,который делал R2AJI Владимир,В режиме реального приема на антенну при включении УВЧ ару приемника зажимает сигнал до уровня что и без увч,как то так.Поэтому от этой идеи отказался. Намотал дроссель и припаял на вч разьем предназначенный для КВ ( у меня два разьёма) для защиты от статики и прочих явлений и на этом все.Всем спасибо за помощь !
Последний раз редактировалось Юрий 63 15 окт 2023, 21:46, всего редактировалось 2 раза.
Юрий 63
Сообщение Юрий 63 » 15 окт 2023, 21:42
вот
итог
. Вто что получилось.
Юрий 63
Сообщение Юрий 63 » 06 ноя 2023, 09:58
Всем здравствуйте!Может кому интересен еще проект
Человек дал ссылку на проект,можно сразу заказать печатные платы
UefLV
Сообщение UefLV » 08 ноя 2023, 17:56
Добрый вечер.
Может у кого в Европе есть лишний комплект плат? Заказывать 5 копмлетов дороговато получается 50 евриков, как половина готового приемника с али.
asterisk
Сообщение asterisk » 10 дек 2023, 19:36
У меня вышло 3.200руб дошло до Москвы за 10 дней.
Платы рабочие. Все заработало с 1-го раза.
Только не понял зачем на платах FB1 FB2 - типа индуктивные бусины.. У меня их нет ...поставил просто перемычку, все работает.
Плата сделана грамотно. Можно ставить любые экраны и два варианта si
Так же перемычками хочешь кварц хочешь 5351
У меня на данный момент 4735. 4732 в пути проверим с ними позже.
abar
Сообщение abar » 10 дек 2023, 20:43
Здравствуйте!Давно ничего не писал,вот решил поделится чего натворил.Преодолел самый трудный момент для конструктора - пойти дальше работающего макета. :D .Из-за лени и отсутствия времени(возраст) и желания покупать и осваивать 3D принтер,решил использовать подходящие по размеру недорогие заводские приемники в качестве доноров корпуса и всего остального: УНЧ,динамиков,контроля зарядки аккумуляторов,преобразователей питания,короче все кроме собственно приемной части,которую заменил.Оба приемника собраны на si4735.
Который поменьше на ардуино уно,который побольше на ESP32.Дисплеи,соответственно, 1.8 и 2.8 дюйма не сенсорные.Настройка 4 кнопки и энкодер маленького и только энкодер большого.Оба на все диапазоны с приемом SSB на КВ и RDS на FM.
Большой собирал из https://github.com/pu2clr/SI4735/tree/m ... H_Antonino.
Маленький из https://www.dropbox.com/s/lo5rsa9nmjo7u ... D.zip?dl=0
asterisk
Сообщение asterisk » 12 дек 2023, 00:05
abar писал(а):
10 дек 2023, 20:43
IMG_20231204_171502.jpgIMG_20231204_171126.jpgIMG_20231204_171214.jpg.
Прикольно. А где звук лучше у маленького ? там tda-шка 2822 ... на большом простая схема без унч
