Si5351 - ад для начинающего
Сообщение R9OFG » 30 ноя 2023, 08:43
Valerii9F, я в данном синтезаторе использовал решение от Hansa Summera, добавил в настройках ввод реальной частоты опорника по факту у меня получилось погрешность в диапазоне 1...30мГц не более 2Гц по краям!
Сообщение Valerii9F » 30 ноя 2023, 16:49
Мечта!
В программировании микроконтроллеров я не разбираюсь от слова совсем, лет 30 назад баловался на Бейсике и всё, однако хочу наверстать упущенное, с этого синтеза пожалуй и начну.
Т.е. про библиотеки пока ничего не знаю..
Valerii9F
Сообщение Valerii9F » 30 ноя 2023, 16:55
Понятно.
Эта микруха на плате в колодке, это радует, пойдёт для опытов ))
Это печально.. Хотел использовать его в качестве ГПД на десятке
Valerii9F
Сообщение Valerii9F » 02 дек 2023, 09:23
Как оказалось проблема не в синтезаторе, а в приемнике (SDR на msi 001), приëмник "подвозбуждается" на частотах кратных 50 000 кГц, в полосе +-8 (!) Гц, при уровне немодулированного сигнала больше -40 дБ.
К синтезатору вопросов больше нет, замечательно работает, настроил в "ноль"- на 30 МГц дрейф +- 4 Гц после пятиминутного прогрева (не экранировал пока), в пункте меню "калибровка кристалла" выставил значение 25 003 988, (к слову- синтез прекрасно работает и с кварцем 27 МГц)
Зы. Уровни 1-7 гармоник почти одинаковые, что где-то даже здорово, пригодится для опытов ))
Valerii9F
