Сообщение ru0aog » 16 янв 2024, 08:03
Чем больше сопротивление переменного резистора, тем ниже напряжение на выходе.
По даташиту трешолд ниже 1,5В не бывает. Значит и регулировать ниже смысла не имеет.
Сообщение R9OFG » 16 янв 2024, 09:19
Посчитал, триммер на 5к, постоянные на 1,5k и 100 ом, затвор-сток 2,2k, минус падение на диоде 0,7v, диапазон регулировки получается 1,53...4,45v, вписываемся в допустимые значения
- (6.6 КБ) 0 скачиваний
Сообщение ru0aog » 16 янв 2024, 09:59
"threshold" - это минимальное пороговое напряжение открытия транзистора, когда ток коллектора становится равным 1 мА.
На моей паре это напряжение было равно примерно 3,5 В.
Чтобы получить 500 мА тока покоя каждого транзистора, их пришлось сместить напряжением 3,8 В.
Какие транзисторы придут вам - неизвестно.
Думаю, примерно такие же.
Так что номинал 1,5 кОм возможно придётся подкорректировать по месту
Сообщение ru0aog » 16 янв 2024, 10:36
От неё же затворы должны питаться.
Выведены абстрактные +9В. Ток покоя при приёме надо же снимать с транзисторов.
Сообщение R9OFG » 16 янв 2024, 10:47
В самое ближайшее время! Скорее всего будет подобное как у UT2FW сделано, вот тут, но ключ будет не на КТ816 а на каком нибудь полевике. Уже поменял один раз КТ816, от чего его пробило я не понял, работало работало и на тебе, ум постоянно в PTT стоит.
Сообщение R9OFG » 17 янв 2024, 05:56
- Circuit_v1.pdf
- (65.28 КБ) 182 скачивания
Сообщение ru0aog » 17 янв 2024, 08:40
С30 надо штук 5, причём их земля должна быть как можно ближе к истокам Q4,Q5. То же для С31. Дороги от них к транзисторам и трансу - толстые. Там импульсные токи большие ходят.
Также на плате можно оставить возможность установки конденсаторов со стоков Q4,Q5 на землю. Иногда их ставят для повышения стабильности (мне не пригодились).
Плату прошить множеством перемычек к "земляному" слою, который в свою очередь надёжно соединить по площади с радиатором.
В остальном вроде как норм. Можно в железе пробовать
Сообщение R9OFG » 17 янв 2024, 09:08
логично, добавим.
принял, добавим, но пять то многовато скорее всего, по паре у каждого транзистора хватит, если уж сильно захочется то можно и "бутербродом" их напаять!
место предусмотрим.
тут без вопросов, плавали, знаем!
На плате предусмотрел еще "земляные" площадки под пайку рядом с винтами крепления всех RD-шек, тоже у фабричных подсмотрел по фоткам.
В схему уже перенес ФНЧ диапазонные, осталось схему контроллера перенести. Датчик температуры думаю использовать LM75A, он мелкий и место под него снизу платы расположить, т.е. чтобы был как можно ближе к радиатору. На алике за 10-шт просят 100 рублей.
Сначала думал STM32F103C8T6 отдельно на плате распаивать, потом подумал, что отладочных плат на его базе как грязи везде, и стоят копейки, будет в гребенку на плате просто вставляться. Еще планирую место, где будет микроконтроллер, обеспечить возможностью припайки экрана, чтобы уменьшить влияние ВЧ на МК, все таки там АЦП используется.
Как с топологией печатки закончу выложу на поругать!
Сообщение R9OFG » 17 янв 2024, 12:16
- Circuit_v1.pdf
- (151.93 КБ) 134 скачивания
Сообщение ru0aog » 17 янв 2024, 17:17
На выход транса TR3 надо бы навесить пару резисторов 2 кОм 2 Вт. При обрыве выхода (или несработке какого-либо реле ФНЧ) это спасёт транзисторы от бесконечного КСВ.
Для U3 лучше не использовать 1117. Они при выходе из строя часто коротят вход с выходом. При этом классические 7805 просто уходят в обрыв.
Не нашёл датчики тока и напряжения защит УМ (если планировались такие) с принудительным отключением входного сигнала (или включением аттенюации по типу как тут).
