Barrett 940
Barrett 940
Сообщение ru0aog » 01 янв 2024, 13:15
Разобрал тюнер.
Сзади винты откручиваются конусной звёздочкой (от 2 до 3 мм).
Понятно, откуда такой вес - алюминиевые панели в палец толщиной, фрезерованные.
Земляная клемма почему-то была откушена...
а луч и штырь сидят на одном проводе
Сам тюнер занимает едва пол-коробки
Схема тюнера
в упрощённом виде, это Т-схема
по инструкции, к такому тюнеру должны подключаться:
- штырь 1,5 м (для работы в ближней зоне, 5...30 МГц),
- штырь 3 м (2...30 МГц),
- луч 10 м (1,6...30 МГц).
Видимо, в основном под эти антенны и предназначен этот тюнер.
PS
Да, резьба под штырь 3/8-24 UNF
Barrett 940
Сообщение ru0aog » 28 янв 2024, 07:34
Наконец-то мне пришёл метчик нужного размера.
Изготовил переходные втулки. Для подключения к болту штыря тюнера антенн от Р-143 и разъёма SO-239.
Первый раз была ошибка с маркировкой метчика, поэтому пришлось изготовить ремонтные вкладки.
Чертёж такой
В итоге получилось так.
С куликовкой от Р-143
с мачтой от Р-143
Внутри пружинка и вставка.
Позволяют присоединять вот такие антенны
Barrett 940
Сообщение ru0aog » 30 ноя 2024, 08:10
Оказалось, что мой Баррет в выключенном состоянии потребляет 1 мА току.
За несколько месяцев высосал пристёгнутый батарейный отсек... при этом распределение по банкам оказалось 3,28-3,25-2,38-1,28 В.
Также товарищи подсказали, что китайские BMS на BM3451-BHDC выкушивают для своей работы ток с одного элемента, видимо это и был тот, с остаточным 1,28 В.
Банки не умерли, все приняли полный заряд. Заряжал до 3,65 В и падения зарядного тока до 60 мА (1% от ёмкости в 6 Ач)
Но если нормальные банки зарядились и держали напряжение в 3,55 В, то у пересосанной банки напруга через сутки снизилась до 3,35 В.
Пересобрал без BMS, без параллельного включения банок. В корпусе батарей теперь две: основная 15 Ач и резервная 6 Ач.
Подключать батарею к разъёму питания на хранении не буду. Переключение тоже разъёмами.
Общий вес 2,35 кг.
Вернуться в «Прочие»
