Помогите опознать плату
Константин
Позывной: ER2COM
Сообщение Константин » 01 апр 2024, 14:05
Доброго времени суток. Подскажите для чего эта плата ? Находится в приемнике ICOM IC-R71E , с неё идёт экранированный провод на заднюю стенку приемника и подключен к гнезду Джек 3.5мм. Смотрел на других приемниках такого нету.
Maxik777
Позывной: R3DII
Сообщение Maxik777 » 01 апр 2024, 21:00
Константин писал(а):
01 апр 2024, 14:05
Насколько знаю, это плата логики, а микросхема эта, это процессор.
Maxik777
Позывной: R3DII
Сообщение Maxik777 » 01 апр 2024, 21:53
Эта плата устанавливалась опционально, служила для подключения к компьютеру.
Константин
Позывной: ER2COM
Сообщение Константин » 04 апр 2024, 12:32
Понял , благодарю . Буду искать информацию как использовать ее . Данным приемником лет 20 назад мониторили эфир . Я так понимаю что он трудился в паре с компом.
Maxik777
Позывной: R3DII
Сообщение Maxik777 » 04 апр 2024, 14:15
04 апр 2024, 12:32
Он выпускался для разных стран, комплектация отличалась. А кабель под него продается и сейчас. Ещё у этих приёмников есть проблема, при отключении батарейки, или если она садится на плате логики, процессор становиться чистым. Известная их проблема.
Константин
Позывной: ER2COM
Сообщение Константин » 04 апр 2024, 14:24
Я уже столкнулся с этим , память энергозависимая , садится батарейка и приемник окирпичивается . Но проблема легко решается , я заказал в Китае платку программатор с зашитой в ней нужной программой . Прошивается элементарно и всё работает. Цена копейки. Программка подходит ещё на трансиверы icom 751 помоему
Maxik777
Позывной: R3DII
Сообщение Maxik777 » 04 апр 2024, 14:37
04 апр 2024, 14:24
Да, проблема известная и решения есть. А по поводу софта для него при подключении к компу не подскажу, не сталкивался. Он во второй половине 90-х выпускался, ожидать от софта многого не стоит, больше 20 лет прошло, если конечно кто то из энтузиастов чё нить не запилил, хотя смысл какой.
Константин
Позывной: ER2COM
Сообщение Константин » 04 апр 2024, 16:23
Я где-то в глубине души надеялся что эта платка для вывода панорамы на экран компа :)
Maxik777
Позывной: R3DII
Сообщение Maxik777 » 04 апр 2024, 16:31
04 апр 2024, 16:23
Ой не думаю, слишком простые в нем процессоры.
