Модули NRF24L01+
Модули NRF24L01+
Сообщение ru0aog » 07 фев 2022, 07:24
Добрый день всем!
Не знаю точно, куда поместить эту тему, вроде как больше всего подходит сюда.
Задумал я детишкам сделать радиоуправление :)
В Китае полно различных готовых модулей и устройств для этого, и я выбрал модули на основе чипа NRF24L01+ и усилителя к нему AT2401C.
Есть два типа плат на таких чипах - без усилителя, со встроенной антенной:
И с усилителем и внешней антенной (антенну я тут не показал, она накручивается на разъём SMA-F):
Мне нужно проконтролировать передачу сигнала, поэтому я выбираю вариант с усилителем и входом на SMA.
Для управления платой потребуется какой-нибудь микроконтроллер с SPI-интерфейсом.
Приспособил для этого китайскую же Ардуино Нано на АТМега328Р.
На плате контроллера уже имеется гнездо USB, что очень удобно при программировании.
Чтобы не припаиваться каждый раз или не изобретать что-то, что отнимает время, взял плату расширения для Ардуино Нано
Контроллер на плате
Также нужно учесть, что плата передатчика питается от напряжения 3,3 В, причём кушает приличный ток (встроенный стабилизатор Ардуино Нано не справляется). Нужен внешний стабилизатор.
Годится специальная платка YL-105
Модули NRF24L01+
Сообщение ru0aog » 07 фев 2022, 07:31
По многочисленным советам (раз, два) поставил на выход стабилизатора дополнительный электролит на 10 мкФ (на плате нет никакого) и зашунтировал вход питания платы передатчика керамикой на 1 мкФ.
Вышло примерно так
Залил проверочный код.
Он простоянно передайт одну и ту же цифру (109) на канале 00
Победа над nRF24L01: на три шага ближе, передатчик
https://habr.com/ru/post/476716/
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
RF24 radio(9, 10); // порты D9, D10: CSN CE
const uint32_t pipe = 111156789; // адрес рабочей трубы;
byte data;
void setup() {
Serial.begin(115200);
Serial.println("TransmitterTester ON");
radio.begin(); // инициализация
delay(2000);
radio.setDataRate(RF24_1MBPS); // скорость обмена данными RF24_1MBPS или RF24_2MBPS
radio.setCRCLength(RF24_CRC_8); // размер контрольной суммы 8 bit или 16 bit
radio.setPALevel(RF24_PA_MAX); // уровень питания усилителя RF24_PA_MIN, RF24_PA_LOW, RF24_PA_HIGH and RF24_PA_MAX
radio.setChannel(0x00); // установка канала
radio.setAutoAck(false); // автоответ
radio.powerUp(); // включение или пониженное потребление powerDown - powerUp
radio.stopListening(); //радиоэфир не слушаем, только передача
radio.openWritingPipe(pipe); // открыть трубу на отправку
void loop() {
data = 109;
radio.write(&data, 1);
Serial.println("data= " + String(data));
Библиотека:
RF24-master.rar
(4.85 МБ) 349 скачиваний
Модули NRF24L01+
Сообщение ru0aog » 07 фев 2022, 07:54
Далее, мне нужно определить - есть ли передача в эфир?
Воспользоваться программным откликом этого же модуля не совсем достоверно. Китайцы могли накосячить, например, в усилителе.
Тогда NRF24L01+ даст рапорт об успешной передаче, а AT2401C или не переключится на передачу, или ещё что-нибудь...
А что такое AT2401C ? Это китайский аналог RFX2401C - RFeIC (RF Front-end Integrated Circuit), то есть, усилитель мощности передатчика, малошумящий усилитель приёмника и цепи коммутации приём/передача.
Вся эта радость работает на выход 50 Ом на частотах 2,4 ГГц.
Выходной мощности обещано +22 dBm при потребляемом токе 100 мА.
В общем, раз есть 50-омный выход, то решил замерить сигнал прямо оттуда.
Поначалу ничего не получилось, ибо питался я от USB-порта.
Повторюсь, плата передачи кушает весьма неслабый ток. Причём импульсно. 100 мА - это уже среднее значение.
В результате порт просел, какие-то одиночные палочки выпрыгивали, но редко. И похоже, это приводило к перезагрузке контроллера.
Отключился от компа, запитал от лабораторного источника - и дело пошло.
Кстати, по питанию выглядит это так:
Первоначальный пуск - 25 мА,
инициализация - 15 мА,
работа усилителя - 90...100 мА.
Поскольку передаётся цифра, то сигнал выглядит как набор палок.
Включаем удержание пиков.
Это канал 00:
Насколько я помню, верхний канал тут имеет номер 7F.
Проверим, на какой частоте находится этот канал:
Ага, что-то работает.
Во-первых, контроллер устанавливает частоту чипа и происходит какая-то передача данных.
Во-вторых, усилитель тоже работает.
Но на нижних каналах мощность почему-то оказалась больше:
канал 00, частота 2400 МГц, сигнал +19 dBm,
канал 7F, частота 2520 МГц, сигнал +12 dBm.
Модули NRF24L01+
Сообщение ru0aog » 07 фев 2022, 17:44
Так, передача есть.
Теперь надо наладить приём.
Поскольку мы работаем на диапазоне, также занятым сетями Wi-Fi, то сначала глянем, что там в эфире твориться.
Ставлю антенну на гнездо анализатора и разворачиваю диапазон 2,4 ГГц
Ага, кто-то есть!
Собственно, это и не удивительно.
Мой стационарный комп также подключен по Wi-Fi.
Собираем второй комплект.
На приёмнике нет особой надобности ставить конденсаторы по питанию. Может потом добавлю.
К тому же, приёмник соединён с компом - он получает данные через порт.
Прошиваем программу сканера диапазона
Spoiler
Победа над nRF24L01: на три шага ближе, сканер эфира
Copyright (C) 2011 J. Coliz <maniacbug@ymail.com>
This program is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU General Public License
version 2 as published by the Free Software Foundation.
Channel scanner
Example to detect interference on the various channels available.
This is a good diagnostic tool to check whether you're picking a
good channel for your application.
Inspired by cpixip.
See http://arduino.cc/forum/index.php/topic,54795.0.html
#include <SPI.h>
#include "nRF24L01.h"
#include "RF24.h"
#include "printf.h"
// Hardware configuration
// Set up nRF24L01 radio on SPI bus plus pins 9 & 10
RF24 radio(9, 10); //Arduino UNO
// Channel info
const uint8_t num_channels = 128;
uint8_t values[num_channels];
// Setup
void setup(void)
// Print preamble
Serial.begin(9600);
Serial.println("Scanner Air On");
printf_begin();
// Setup and configure rf radio
radio.begin();
// Get into standby mode
radio.startListening();
radio.printDetails();
delay(5000);
// Print out header, high then low digit
int i = 0;
while ( i < num_channels )
printf("%x", i >> 4);
++i;
printf("\n\r");
i = 0;
printf("%x", i & 0xf);
++i;
printf("\n\r");
// Loop
const int num_reps = 100;
void loop(void)
// Clear measurement values
memset(values, 0, sizeof(values));
// Scan all channels num_reps times
int rep_counter = num_reps;
while (rep_counter--)
int i = num_channels;
while (i--)
// Select this channel
radio.setChannel(i);
// Listen for a little
delayMicroseconds(512);
// Did we get a carrier?
if ( radio.testCarrier() )
++values;
// Print out channel measurements, clamped to a single hex digit
int i = 0;
printf("%x", min(0xf, values & 0xf));
++i;
printf("\n\r");
Начинаем сканировать.
Каждый столбик цифр - это свой канал.
Циферки от работы сетей Wi-Fi примерно совпадают с тем местом на диапазоне, что показал анализатор.
В середине работы включаю передатчик (выделено красным).
Значит что-то передаётся и что-то принимается.
Уже хорошо.
P.S.
Кстати, на передатчике пришлось поднять напряжение до +8 вольт.
При питании от +7В возникали ошибки передачи по SPI, если потрогать пальцем около сигнальных линий. Видимо надо снизить скорость обмена.
Модули NRF24L01+
Сообщение ru0aog » 08 фев 2022, 05:16
07 фев 2022, 07:54
Посмотрел описание частот каналов.
Канал 00 = 2400 МГц.
Каждый следующий канал отстоит на 1 МГц.
Канал 7F = 127. Частота 2400+127 = 2527 МГц.
Модули NRF24L01+
Сообщение ru0aog » 08 фев 2022, 06:08
Хм, забавно.
Вчера модули на передачу работали, а сегодня - нет.
Ответ дают, но тока не потребляют и сигнала на выходе нет.
dukovit
Модули NRF24L01+
Сообщение dukovit » 09 янв 2025, 21:53
Ну мне удалось обсепечивать управление через этот модуль метров до 500 примерно
Модули NRF24L01+
Сообщение ru0aog » 14 янв 2025, 05:29
Очень хорошо. Поделитесь технологией и кодом.
dukovit
Модули NRF24L01+
Сообщение dukovit » 19 янв 2025, 10:08
ну кодом не поделюсь - не обессудьте. Там большая разработка и передатчик очень маленькая часть сиситемы. А технология - да вообще - воткнул модуль на 3.3В и все работает. Из нюансов было по конфигурации - работало только на 1й мощности из конфигурации. Собственно код - в нем на самом деле нет ничего интерсного. Интересное - это подружить контроллер и плату. чтобы по уровням сигналов все работало
dukovit
Модули NRF24L01+
Сообщение dukovit » 22 янв 2025, 00:56
Вот если вырезать все что касается собственно применения связки NRF24L01+Arduino NANOv3 то вот пример рабочего кода приемника:
Код: Выделить всё
  -Используемая плата радиосвязи NRF24L01
ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ: поскольку радиомодуль питается 3,3В от стабилизитора
ардуины, То и ардуине на Vin подано 12В от внешнего источника питания.
При питании 5В ардуины и 3,3В радиомодуля, возникает сбой: при питании
от USB, связь есть. А при подаче подного питания - пропадает.
  ШИНА I2C
                      A3 <---> A3
                      A4 <---> A4
  ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАДИОМОДУЛЯ:
  1 GND
  2 +3.3v
  3 D9
  4 D10
  5 D13
  6 D11
  7 D12
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <Wire.h>
#include <EEPROM.h>
#define debug       true    //режим отладки
#define Accum       A3      //здесь мерим напряжение питания
#define Power_relay A0      //подача напряжения на схему
#define Light_relay A1      //управление освещением
//--------------радио--------------
const byte  address[6] = "00001";
RF24        radio(9,10); // для платы MEGA2560 radio(9,53);
int8_t      data[25];
bool        Light=false;
int         battarey;
//============================== Стартовая программа ===============================
void setup()
    //------------------- конфигурация ножек процессора
    pinMode (Accum,       INPUT);
    pinMode (Power_relay, OUTPUT);
    pinMode (Light_relay, OUTPUT);
    //------------------- включим силовое и выключим свет
    digitalWrite (Light_relay, LOW);
    digitalWrite (Power_relay, HIGH);
    Wire.begin (8);                   //Запуск шины I2C с адресом 0х08
    Wire.onRequest(send_Data);        //обработчик запросов от потребителя информации
    //------------------- Инициализация радиомодуля
    if (debug) Serial.begin(115200);  //запускаем порт отладки
    if (debug) Serial.print("Starting radio... ");
    delay(1000);		      //пауза чтобы все включилось и загрузилось
    radio.begin();
    radio.setPALevel(RF24_PA_HIGH);   //мощность передатчика
    radio.openReadingPipe(0, address);//канал связи 0
    radio.startListening();           //включен на прием
    delay(1000);
    if (radio.available()) Serial.println("OK");
        else Serial.println("error");
//======================= передача данных на потребитель данных===================
void send_Data()
    uint8_t i=1;
    while (i<20)
        //Wire.write( data[i] );    		//трансляция на потребитель данных
        if (debug) Serial.print(data[i]); //при отладке выводим значение
        if (debug) Serial.print(" ");     //в монитор порта
        i++;
    delay(5);
//============================== Основная программа ===============================
void loop() {
      radio.read(&data, sizeof(data));
  delay(2);
Собственно передатчик для этого комплекта был такой:
Код: Выделить всё
стандартный джойстик с кнопкой (350р в ближайшем магазине):
ось джойстика         |     от/на себя  | лево/право | нажатие    | удержание 3 сек
назначенное действие  | вперед/назад    | лево/право | действие 1 | действие 2
#include <EEPROM.h>
#include "RF24.h"
#define  axess_1   A0  //
#define  axess_2   A1  //
#define  key_1     4   //
int8_t    AX1;
int8_t    AX2;
uint16_t  middle_AX1;
uint16_t  middle_AX2;
long pressed_key_1;
long now;
bool  but1;
bool  last_but_1;
bool  manual_mode       =true;
bool  calibrate         =false;
bool  light_ON          =false;
//-----------------  настройки радио  ----------------------
RF24 	   radio(9,10);                //создаем обьект радио
bool       radioNumber = 0;
uint8_t    data[25];
//----------------- Стартовая программа ---------------------
void setup()
  delay(500);
  middle_AX1=(analogRead(axess_1)/4);
  middle_AX2=(analogRead(axess_2)/4);
  pinMode (key_1, INPUT_PULLUP);
  Serial.begin (115200);
 // ========= инициализация радиомодуля ===================
  radio.begin();
  radio.setDataRate( RF24_1MBPS );
  Serial.println("Radio started..."); 	// Оповещаем о начале работы
  radio.openWritingPipe(address);
  if (radio.available()) Serial.println ("Radio aviable!");
	else Serial.println ("not worked");
//=========== основная программа ==========================
void loop()
  now=millis();				//текущее время контроллера
  int R;
  float alfa;
  AX1= (analogRead(axess_1)-512)/4;	//Считываем с помощью АЦП значение с
  AX2= (analogRead(axess_2)-512)/4;	//осей джойстика
					//Поскольку передача значений джойстика
					//задумана в виде 1 байта для оси
					//то значения с АЦП делим на 4 и применяем
					//ограничение от -128 до +128
  AX1= ( constrain(AX1, -128, 128));
  AX2= ( constrain(AX2, -128, 128));
  Serial.print ("AX1=");		//для отладки выводим в монитор значения осей
  Serial.print (AX1);
  Serial.print (" AX2=");
  Serial.print (AX2);
  Serial.println();
  but1=digitalRead(key_1);		//опрос кнопок джойстика и дополнительных
  but2=digitalRead(key_2);
  but3=digitalRead(key_3);
  if ((but1 == false) and (last_but_1 == true)) pressed_key_1 = now;
  if ((but2 == false) and (last_but_2 == true)) pressed_key_2 = now;
  if ((but3 == false) and (last_but_3 == true)) pressed_key_3 = now;
  //------------------- действие 1/действие 2 ----------------------
  if ((but1 == true) and (last_but_1 == false))
      if (now-pressed_key_1 < 500 )             //короткое нажатие
        {                                       //обработка нажатия
          Serial.println ("Pressing Button 1");
          manual_mode   = !manual_mode;
      if (now-pressed_key_1 > 2500)             //удержание более 3 сек
        {                                       //боработка удержания
          Serial.println ("Holding Button 1");
          calibrate = true;
    last_but_1 = but1;				//сохраняем текущее значение кнопок
    last_but_2 = but2;
    last_but_3 = but3;
  delay (100);
  if (not(but1) and not(but2))
      Serial.println("saved to eerptom..");
  //data[1]  =  B00000001;
  bitWrite ( data[1], 0, manual_mode);
  bitWrite ( data[1], 6, calibrate);
  data[2]  =  2;
  data[3]  =  AX1;
  data[4]  =  AX2;
  data[5]  =  0;
  data[6]  =  0;
  data[7]  =  0;
  data[8]  =  0;
  data[9]  =  0;
  data[9]  =  0;
  data[10]  =  B00000000;
  data[11]  =  B00000000;
  data[12]  =  B00000000;
  data[13]  =  B00000000;
  data[14]  =  B00000000;
  data[15]  =  B00000000;
  data[16]  =  B00000000;
  data[17]  =  B00000000;
  data[18]  =  B00000000;
  data[19]  =  B00000000;
 radio.write(&data,19);
 calibrate = false;			//считаем что сигнал передан и сбрасываем флаг
					//действия калибровки (действие 2)
Вернуться в «SDR трансиверы»
