Сообщение radioandrei74 » 13 фев 2025, 09:10
схема в процессе прорисовки, было мнение чтобы сделать один вход только с усилителем, или добавить еще один фильтр на диапазон 4.5-12Mhz
radioandrei74
Сообщение Криворукий » 13 фев 2025, 21:42
radioandrei74, если делаете схему под свои хотелки, то почему бы и нет.
Тут главное, чтобы печатная плата в сеть не попала, вместе со схемой, а то предприимчивые ребята из поднебесной быстро состряпают какой-нибудь кастрATS-200, а пользователи которые его купят, будут ломать голову, как заставить его принимать СВ
Посмотрите на приёмник ATS-25 PRO MAX, вроде нафарширован всякими декодерами, а защиты от статики нет. Антенный вход управляется программно, так ему зачем-то добавили ручной переключатель.
Вы кстати не ответили на вопрос о прошивке.
В библиотеке у RICARDO есть управление фильтрами. Всего-то нужно 2 свободных пина.
Пример называется "Band Pass Filter controlled by Arduino"
Сообщение Binns » 28 фев 2025, 16:19
пинов катастрофически не хватает для всех хотелок. Поэтому добавил поддержку PCF8575 в прошивку H-RADIO как раз для управления фильтрами в будущем. Но пока нет видения какие фильтры вообще использовать и сколько их будет. Если стандартизировать это как то, можно переключать в зависимости от частоты выходы PCF8575. А пока если только файлом конфигурации устанавливать эти параметры, чтобы каждый мог под свои фильтры настроить систему.
Сообщение Криворукий » 28 фев 2025, 18:02
Binns, настройка файлом конфигурации, хорошее решение.
А почему решили выбрать PCF8557 ?
Сообщение Старичок » 04 мар 2025, 12:18
На цифровой плате нет соединения + вывода бузера с VCC !!Владислав1910 писал(а): ↑01 фев 2025, 15:34Добрый день! Печатные платы радиоприёмника к сожалению закончились, желающих заказать оказалось намного больше, я заказывал для себя в Китае через Али по "сложной" схеме (здесь не объяснить), могу повторить заказ для желающих только "под запись" это не мой бизнес, я радиолюбитель. Даная плата проверена, без ошибок и заработала без каких либо проблем.IMG20250201164043.jpgIMG20250201163937.jpg
Старичок
Старичок
Сообщение RUPARADOX » 31 мар 2025, 16:24
стоимость с пересылкой почтой России:RUPARADOX писал(а): ↑25 мар 2025, 09:29В наличии несколько плат https://github.com/IU4ALH/IU4ALH/blob/m ... .1.2_b.zip.
- за 1 шт. 800 рублей/плата;
- за 2 шт. 700 рублей/плата;
- за 3 шт. 600 рублей/плата.
RUPARADOX
