Сообщение Vlad1953 » 01 апр 2025, 10:52
Коллеги, прошу совета. Собрал приемник, но по включению вылезает такая бяка. Изначально показывает, что si4732 и Si5351 обнаружены, но когда должен произойти переход в рабочий режим, выходит ошибка, что si4732 не обнаружена.
Сообщение Vlad1953 » 01 апр 2025, 10:58
В начале после сборки приемник работал, но потом стали вылезать такие ошибки, и чем дальше, тем больше. Сейчас вообще не хочет переходить в рабочий режим. И главное, это случилось после обновления на последнюю версию прошивки.
Благодарил (а): 159 раз
Сообщение Криворукий » 02 апр 2025, 17:34
Vlad1953 писал(а):
01 апр 2025, 10:58
Возможно просто совпадение.
Рекомендации стандартные. Для начала перепрошить, вернуть прошивку на которой этого не было. Если не поможет, проверить монтаж на непропай и кз.
Бывает, что и детали чудят, какой-нибудь конденсатор может превратиться в резистор ;)
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Binns » 05 апр 2025, 08:45
Vlad1953, так же важно соблюсти на входах GPO1 и GPO2 SI4732 правильную стартовую комбинацию уровней. Проверьте GPO1 (вывод 4) должен быть подтянут на плюс 3.3 вольта через резистор 10К, а GPO2 (вывод 3) на землю, так же через резистор 10К.
Сообщение Vlad1953 » 06 апр 2025, 12:44
Binns писал(а):
05 апр 2025, 08:45
Спасибо за совет. Но посоветовали проверить напряжение на 18650 и как оказалось, маловато было для запуска si4732. Подобрал аккумулятор на 4,1 вольта и все заработало. То есть питание очень критично для приемника. Думаю поставить два 18650 последовательно и через стабилизатор LM1117 за питать приемник, выставив 4,1 - 4,5 вольта. XC6206p332MRX1 по даташиту держит до 7 вольт.
Сообщение Криворукий » 06 апр 2025, 16:51
Vlad1953 писал(а):
06 апр 2025, 12:44
Не будет работать индикатор напряжения аккумулятора.
Мало того, в делитель, который подключен к акк., подключать в таком виде нельзя!
Сообщение Vlad1953 » 06 апр 2025, 19:30
06 апр 2025, 16:51
То есть, эта придумка не работать не будет? Придется аккум помощнее брать. Жаль, однако.
Сообщение Криворукий » 06 апр 2025, 20:15
Ну почему же. Можно отключить эту часть схемы, сам приёмник работать будет.
Как вариант, подключить на делитель одну банку. Если аккумуляторы из одной партии и отбалансированы, то в процентах будет показывать скорее всего правильно.
А так на делитель больше 6,6 в подавать нельзя:
Ещё вариант. Попробовать вместо XC6206p332MRX1 поставить XC6206P302MR.
Но вообще странно, что ниже 4.1в схема не работает.
Сообщение Vlad1953 » 06 апр 2025, 20:26
Вообще то хотел после аккумуляторов установить LM1117ADJ и на выходе получить 4,1 вольта. Тут и не пахнет перенапряжением.
Старичок
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение Старичок » 11 апр 2025, 14:34
Binns писал(а):
05 апр 2025, 08:45
Спасибо за информацию. Где об этом можно прочитать по подробнее?
