UB6HGT
Позывной: UB6HGT
Сообщение UB6HGT » 30 июл 2025, 17:16
На 2N3904 я знаю другую схему с буржуйского сайта. Может попробую её собрать, заменив 2N3904 на тот же BFR93.
Мне ведь УВЧ интересен только на КВ при приёме на телескопическую антенну.
Благодарил (а): 159 раз
Сообщение Криворукий » 30 июл 2025, 17:32
UB6HGT писал(а):
30 июл 2025, 10:16
А при уровне 100 мкВ на входе видно много шумов на осциллографе
Может просто не хватает чувствительности осциллографа?
На практике пробовали эту схему с приёмником использовать?
UB6HGT
Позывной: UB6HGT
Сообщение UB6HGT » 31 июл 2025, 10:49
30 июл 2025, 17:32
Да, чувствительность осциллографа на грани. Да еще и помехи ловит на чувствительности 2-5 мкВ на клетку. Но все равно заметно снижение выходного уровня с ростом частоты входного сигнала. В схеме приёмника использовал, не понравилось. Приём на телескопическую схему очень неустойчив.
Схему, что привел в предыдущем своём сообщении, я не проверял.
В итоге установил УВЧ на микросхеме BGA427, хоть у нее по даташиту и заявлена минимальная входная частота в 100 МГц. По измерениям, с этой микросхемой, чувствительность приёмника улучшилась на АМ. Если раньше в диапазоне 7 МГц без УВЧ чувствительность у самой микросхемы Si4732 была в районе 1,5-2 мкВ, то с BGA427 она выросла до 0,2 мкВ. Приём на телескопическую антенну улучшился. На для SSB сигналов я так и не получил четкого приёма. Все равно приёмник в SSB шкворчит, как масло на сковородке. Да и разборчивость речи у громких корреспондентов очень плохая. Как мне кажется, без УВЧ хоть и слабее был приём, но разборчивость была получше. Но это субъективно, так как это были разные корреспонденты и прослушивал я их в разное время между модернизацией приёмника.
Кто-нибудь знает решение, как улучшить приём SSB? Может быть в прошивке патч кривой, хотя он основан ан библиотеке PU2CLR.
