Кварцевый фильтр для АМ
Сообщение R2AJI » 17 янв 2020, 23:50
Парни, давайте подумаем на решением вот такой задачки:
Как известно, кварцевые фильтры для трансиверов, мы делаем с полосой пропускания 2.4-3.0 КГц. На сколько мне не изменяет память, получить ширину полосы более 4 КГц проблематично, так как получаются очень малые емкости, в плоть до отрицательных величин :mrgreen:
Задача: получить Кф для приема АМ из тех же кварцев, что и для SSB. То есть нам требуется полоса 9-10 КГц
Какие я вижу варианты:
1. Использовать малое количество кварцев. Таким образом, мы уменьшим прямоугольность скатов.
2. Использовать малые емкости в схеме фильтра. Но тут бесконечно уменьшать нельзя, иначе получается бяка.
3. Подобрать резонаторы, например на 8000 КГц и 8004 КГц и поставить их в фильтр через один. Опять рискуем получить бяку
4. Сделать два кварцевых фильтра, например на 8000 КГц и 8004 КГц и поставить их параллельно.
Есть ли еще идеи и мысли? А может у кого-то получалось изготовить необходимый фильтр?
Позывной: -- -- --
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение tygra » 18 янв 2020, 07:02
Фильтр с переменной полосой , перестройка варикапами для "пиратского" приемника , ПЧ не 8мгц , делал лично , замерял сам .
Есть еще графики фиксированных , 10 кварцевые фильтры емкостя порядка 10пф насколько помню , надо если найду . Наверное можно приспособить и под 8мгц ...
Позывной: -- -- --
Сообщение tygra » 18 янв 2020, 07:07
Схема фильтра взята отсюда, но кварцы на другую частоту :
С приемника из этой темы : viewtopic.php?f=2&t=143
Сообщение R2AJI » 20 янв 2020, 21:28
tygra, найдите пожалуйста. Мои эксперименты ни к чему хорошему не привели...
Miharus300
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Miharus300 » 22 янв 2020, 16:00
Да, задачка актуалочка. Я думал решить её наскоком, не получилось, пришлось перейти на ПЧ 455 кГц и взять обычный керамический фильтр.
Позывной: -- -- --
Сообщение tygra » 25 янв 2020, 05:01
20 янв 2020, 21:28
Я прошу прощения , ездил с дочкой в область по больницам , не до интернета было , сейчас поищу .
Позывной: -- -- --
Сообщение tygra » 25 янв 2020, 05:36
Собственно фильтр , достаточно хорошая повторяемость из кварцев одной партии без подбора , емкостя все 10пф
не могу прикрепить пдф , скрин :
сопротивления фильтра , входное 1ком выходное 3.6ком
Позывной: -- -- --
Сообщение tygra » 25 янв 2020, 12:12
Так же за 10.7 мгц есть заводские фильтра , фп2п например , 18кгц полосы .
Eof
Сообщение Eof » 29 янв 2020, 10:22
Вот схема фильтра ФП2П-325-10,7-15, с полосой пропускания 15кГц:
По аналогии можно пересчитать и на другую частоту/полосу, главной проблемой будет найти резонаторы на нужные частоты.
Alex 11
Сообщение Alex 11 » 20 фев 2020, 00:30
tygra писал(а):
25 янв 2020, 05:36
Интересно, как такое возможно в этом типе фильтров?
