Сообщение ДНА-САХАЛИН » 18 янв 2020, 04:39
HARD пока также зависает и с последней прошивкой.
ДНА-САХАЛИН
Сообщение wsh » 18 янв 2020, 18:33
Да кмк, не в прошивке дело, где то залипуха имеется или непропай. Но пока не могу найти(. В принципе теоретически , наверное возможно что в фм25 что-то прошилось или было записано не так. При включении режима band (выборе диапазона) у меня в некоторых ячейках была записана всякая ерунда как по частоте так и по полосе НЧ.Вручную все правилось и сохранялось корректно. Ну тут уже конечно только авторы программы могли бы что то посоветовать. ( я конечно, про зависания при входе в меню HARD, при внешне нормальной работе приемника)
wsh
michalych
Сообщение ДНА-САХАЛИН » 19 янв 2020, 04:16
Всем хоршего дня! Продолжаю налаживать Малахит. После перепайки мс 8822 без замены появился звук наверно небыло контакта, затем феном перепаял мс 42641 все три и приемник заработал ловит все УКВ станции. Звук регулируется, но качество на четверочку
Меню Хард по прежнему не работает, заменил мс памяти Д11 , но пнял что дело не в ней т к и до замены в нее успешно записывался код активпции прошивки, помле замены систеиа снова запросила код и все прошло по штатному. Все остальное, что успел проверить работает нормально в том чимле запоминаются частоты настройки и включаются без глюков, часы устанавливаются нормально, проблема остатся только с меню Хард.
ДНА-САХАЛИН
Сообщение ДНА-САХАЛИН » 19 янв 2020, 04:29
Качество звука Малахита вполне приличное, оказалось регулировкой PLT можно корректировать низкие частоты от 0 до 500 Гц и ВЧ меняется тмбр звука
ДНА-САХАЛИН
Сообщение jekab » 23 янв 2020, 16:19
Добрый день всем.
Если у кого лишняя /MSI001/ Поделитесь пожалуйста. Все вопросы в л.с.
jekab
Сообщение StasikOFF » 24 янв 2020, 11:49
а вот не факт. У меня тож сохранялись настройки и проходила активация, но приемник зависал при попытке входа в меню HARD. Поменял FRAM и все заработало. Глючную заказывал на али, нормальную в чипидипе. У Вас микросхемы из одной партии?Меню Хард по прежнему не работает, заменил мс памяти Д11 , но пнял что дело не в ней т к и до замены в нее успешно записывался код активпции прошивки
StasikOFF
jekab
Сообщение wsh » 24 янв 2020, 16:10
Мой случай - две микрухи заказывал на али. И с обоими виснет при заходе в меню хард. Буду думать как попробовать проверить их работу вне платы. Пока с чип и дипа третья идти будет))
wsh
- Позывной: aleks-tehnik
Сообщение aleks-tehnik » 25 янв 2020, 20:37
Приветствую всех, столкнулся с проблемой, всё спаяли, попытались прошить через юсб(ревизия стмки V).
смутило расхождение таргетов от инструкции..
далее после прошивки, отключаем всё питание, убираем перемычки, подключаем батарею жмём кнопку....иии ничего.
померили токи на пинах где должно быть 3.3, до проца сигнал wakeup доходит. но на дисплее на динамике изображения \звуков нет...
подскажите куда копать? жду прихода st-link_a дабы попробовать через него.
aleks-tehnik
