Сообщение R2AJI » 22 фев 2020, 21:11
Денис, поздравляю с первым запуском! Претендуешь на внеочередную благодарность от администрации форума :)
По поводу параметров, не в коем случае не стоит гнаться за чувствительностью, на столь простом аппарате, 1мкВ это предел! Ну не в аппаратном смысле а в целесообразном. Может даже стоит скинуть усиление в УВЧ до чувствительности в 1.5 - 2 мкВ. Пересчитай, насколько выиграешь в динамике. Тем более в современном эфире, на НЧ диапазонах, уровни просто "ломовые"...
Хотя в таком случае, при интересных прохождениях, про ДХ стоит забыть :)
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение R4YAE » 22 фев 2020, 21:34
22 фев 2020, 21:11
Спасибо!
Усиление УВЧ регулируется, поэтому запас по чувствительности лишним не будет. Я вообще рассчитывал на 3мкВ. Шумов на 80-ке у меня не так много, так что всё должно быть в норме. Плюс на входе приёмной части должен ещё стоять П-контур передатчика - как никак дополнительная фильтрация.
Сообщение R4YAE » 26 фев 2020, 22:09
В качестве корпуса для трансивера решил использовать мегаомметр Ф4101
Он неисправен, да и не нужен мне. По габаритам самую малость маловат по ширине, но пока я не вижу в этом проблему.
К слову, чтобы разобрать этот прибор пришлось сильно попотеть, почти весь день играл в юного потрошителя :twisted: Все резьбовые соединения промазаны краской, платы залиты лаком, но мне удалось победить этот шедевр советского приборостроения..
Из 2мм стеклотекстолита и 1,5мм оцинкованного железа выпилил переднюю и заднюю панели соответственно. Трансформатор и выпрямители блока питания планирую разместить снаружи корпуса на задней панели, поэтому она выполнена из довольно толстого железа, которое будет экранировать нежную в плане наводок начинку будущего аппарата от элеткромагнитного поля трансформатора.
В Арткаме для меня очень неудобно рисовать сложные геометрические фигуры, а вот в Автокаде просто и быстро, поэтому ипортировал эскиз шкалы трансивера из второй программы в первую. Завтра буду вырезать :)
Сообщение R4YAE » 01 мар 2020, 00:05
Работы с корпусом идут не так быстро, как с паяльником, хотя на диване не валяюсь (много) :D Изготовил экран между платой и УМ передатчика из двухстороннего стеклотекстолита, закрепил плату и примерно прикинул расположение органов регулировок.
Сообщение R9OFG » 01 мар 2020, 16:52
R4YAE, здорово! Прямо как на картинках с старом журнале "Радио"!
Сообщение R4YAE » 09 мар 2020, 21:27
01 мар 2020, 16:52
Спасибо, стараюсь делать "как раньше делали" :D
Давненько ничего сюда не писал. Всю эту неделю возился с лицевой панелью, а сегодня обнаружил, что в ней ошибка, пришлось переделывать... Но набитый опыт со станком ЧПУ (только начинаю с ним дружить) даёт о себе знать
Осталось нанести надписи и заняться монтажом усилителя мощности передатчика трансивера, а он ламповый 8-)
Сообщение R4YAE » 15 мар 2020, 15:33
R4YAE писал(а):
09 мар 2020, 21:27
Не думал я, что это так не просто окажется. Изначально надписи планировал сделать фоторезистом, но, как выяснилось, обратная сторона стеклотекстолита, свободная от фольги, плохо для этого подходит - мелкие буквы просто не держатся.
Осталась только гравировка, но специальной тонкой фрезы у меня нет, а покупать где-то - это долго. Решил воспользоваться тонким сверлом 0,6мм, обломил его в 2мм от основания, заточил торец под прямым углом и вот, что получилось:
Далеко не идеально, конечно, но на безрыбье и рыбак рыба :D
Залил краской из масленого маркера, стало заметно лучше
С обратной стороны припаял крепёжные конструкции из фольгированного стеклотекстолита. По-колхозному, но достаточно крепко и надёжно
Тангенту переключения приём-передача изготовил из микропереключателя МП-5 и стеклотекстолита
Дальше нужно изготовить диск для шкалы и узел сопряжения верньера с КПЕ
Сообщение R4YAE » 21 мар 2020, 19:10
Переделал шкалу микроамперметра. В наличии у меня был только 200мкА, а нужен на 50мА. Шунт намотал на резисторе небольшого сопротивления нихромовой проволокой в тканевой изоляцией.
Дальше работы с П-контуром и усилителем мощности передатчика
В переключателе емкостей, а так же в качестве блокировочных конденсаторов применены старые добрые КСО-2 и КСО-5. Габариты, конечно, внушительные, зато надёжность и стабильность на высоте
RW6MQ
Позывной: RW6MQ
Сообщение RW6MQ » 22 мар 2020, 21:32
До чего приятная тема и тёплые фото)
Начинал с этой конструкции, так и не наладил, подарил товарищу... сейчас смотрю и хочется повторить, но уже на более современной элементной базе, никто не пробовал проработать или может даже изготовить?
Сообщение R4YAE » 23 мар 2020, 16:38
Приболел малость, но карантин не остановит истинного коммуниста :D выпилил стёклышко и диск для шкалы.
