Сообщение R9OFG » 18 мар 2020, 12:02
Расчет
Результат
Попробую еще с согласованием поиграться, пока сделал просто на триммерах
Сообщение Криворукий » 18 мар 2020, 19:03
Тем более Вы фильтр к осе напрямую подключили, а не через щуп.
Сообщение R9OFG » 19 мар 2020, 05:06
Верно подметили, что напрямую к осе подключал, в ближайшее время на стенде от US5MSQ проверю, имхо не думаю, что разница будет значительная, правильней проверять в тракте будущего трансивера.Криворукий писал(а): ↑18 мар 2020, 19:03R0AEK, у Вас всё сошлось с дишалом. Можно было подстроечные резисторы заменить на постоянные 100 - 120 Ом.
Много уже кто проверил, в том числе и Вы, данную методику расчета и изготовления КФ, нового тут ни чего нет, просто для себя изучил этот вопрос.
В дополнении скажу, что влияния руки при прикосновении к резонаторам в КФ я не заметил, думаю, что мои порывы сделать еще и экран с пайкой на корпуса резонаторов излишние!
Сообщение R9OFG » 19 мар 2020, 18:47
Схема стенда, но с изменениями для исследования КФ, от автора, цитата:
...Цепочки переменных резисторов обладают довольно большой конструктивной емкостью - примерно 15-18 пФ, поэтому этот стенд хорош для испытаний фильтров, где такая величина вносимой емкости некритична - ЭМФы, пьезофильтры и т.п.
Для испытаний КФ вместо цепочки R2-R4 нужно ставить один постоянный резистор с номиналом на 25 ом меньше расчётного, т.е. Rкф- 25 ом (где это критично), а вместо цепочки R5-R7 нужно ставить один постоянный резистор с номиналом, равным расчётном (Rкф)....
Результат
Сообщение R9OFG » 19 мар 2020, 20:38
А сопротивления в стенде оставил от предыдущего варианта, сразу видно провальчик от несогласованности.
Сообщение Криворукий » 19 мар 2020, 20:47
У Сергея Эдуардовича на форуме есть изменённая схема стенда для КФ.
Я только учусь, много ещё не понимаю
Взял фильтр который по расчётам дишала 144 Ома.
Подключил к NWT на вход 50 Ом (так же как и Вы к осе) через постоянные резисторы на 150 Ом. Второй замер этого же фильтра на вход 4,5 Ком. (я собрал ещё один анализатор более функциональный от UR5FFR) Третий замер этого же фильтра через щуп US5MSQ Так выглядят вместе эти 3 графика Зачем я всё это делал? Просто посмотреть разницу.
Как Вы и написали она не значительная.
По Вашим графикам получилась разница около 300 Гц, если я правильно всё увидел.
Сообщение R9OFG » 19 мар 2020, 20:56
И я того же мнения!Криворукий писал(а): ↑19 мар 2020, 20:47Зачем я всё это делал? Просто посмотреть разницу.
С КФ разобрались, пора и за основную платку STEP-II в smd браться. Платки я уже заказал, пока изготавливают и едут, наберу компонентов...
Сообщение Криворукий » 19 мар 2020, 21:12
Что ещё думаю. Нужно было под 10 кристальный QER фильтр плату делать, и фильтр тоже 10 кристальный.
Но всё равно интересно,что у Вас получится и ачх фильтра в трансивере увидеть.
Сообщение R9OFG » 20 мар 2020, 06:33
пока не считал.Криворукий писал(а): ↑19 мар 2020, 21:12цепи согласования уже пересчитали под свой КФ? У Сергея Эдуардовича фильтры с входным сопротивлением 400 Ом, у Вас 140 Ом.
не стал я под него подстроечник ставить, в момент настройки подберу и постоянный поставлю.Криворукий писал(а): ↑19 мар 2020, 21:12И не увидел на плате STEP-2 подстроечного конденсатора (C9).
я потому и решил КФ сделать отдельной платкой, чтобы можно было экспериментировать с фильтрами, места там и под 10-ти кристальный хватит. Я хоть и проверил все на основной платке, но думаю без косяков не обойдется, одно дело на ПК смотреть картинку, другое в живую.Криворукий писал(а): ↑19 мар 2020, 21:12Что ещё думаю. Нужно было под 10 кристальный QER фильтр плату делать, и фильтр тоже 10 кристальный.
вот только для правдивости АЧХ в тракте надо какой нибудь высокоомный пробник для осы сделать, пока не определился.Криворукий писал(а): ↑19 мар 2020, 21:12Но всё равно интересно,что у Вас получится и ачх фильтра в трансивере увидеть.
Сообщение R9OFG » 21 мар 2020, 17:47
На макетке собрал типовое включение LM-ки + ару по НЧ как в STEP-II.
Но вот когда дошел до включения SA-шки в свою тестовую схемку, решил более разобраться с данным вопросом.
По согласованию КФ и SA-шки тут вроде как понятно, Rin/out SA612 (судя по даташиту оно ~1,5 кОм на входе и выходе ) будем трансформировать в Rкф.
Затык у меня получился в расчете RC ФНЧ между SA и LM. Просто передрать со схемы STEP-II просто конечно же, но охота разобраться почему автор именно так поступил.
Вроде понял, что этот ФНЧ нужен для коррекции в более прямоугольную АЧХ тракта...
ИМХО, может у Вас АЧХ получилось шире как раз от примененного ФНЧ? Не смотрели в эту сторону?Криворукий писал(а): ↑23 фев 2020, 19:31.....
Сделал ещё один 10 кристальный QER фильтр. Как видно резонаторы уже имеют разброс, если сравнивать с теми из первого десятка.
В целом на картинке всё хорошо вышло.
Полосу хотел получить около 2,5 кГц, но вышло уже. Хотя в итоге в приёмнике оказалась шире (об этом ниже).
На куске китайского гетинакса спаял приёмник в который установил этот фильтр.
Приёмная часть собрана по схеме от трансивера STEP2 до второго смесителя, дальше УНЧ и АРУ по схеме приёмника JUNIOR.
Попробовал посмотреть сквозную АЧХ используя звуковую карту. Вот результат:
И где эти 2,4 кГц ?
