- Позывной: R1CBT
Сообщение Vlad1953 » 19 июн 2020, 20:07
Поти все транзисторы в наличии есть. Думаю что и конденсаторы с резисторами не проблема. Если только кварцы, то же найду. Ну а критика, то я еще не настолько опытен, что бы на что то указать. Спаять, запустить, докопаться, это могу.
- Позывной: R1CBT
Сообщение Vlad1953 » 19 июн 2020, 20:40
Сообщение R9OFG » 19 июн 2020, 22:00
На алике они есть, но с алика надо пробовать не фигня ли.... увы практика такая
- Позывной: R1CBT
Сообщение Vlad1953 » 19 июн 2020, 22:06
Они были когда то и в ЧИП ДИП, но видимо поскончались. А в радиоремонте периодически беру, пока нареканий нет. Все таки Россия.
Сообщение R9OFG » 19 июн 2020, 22:17
Да пусть хоть два три месяца не важно от куда, пусть главное рабочие будут, мы ж радиолюбители ))))
Сообщение R9OFG » 19 июн 2020, 22:26
Это же хобби, а хобби несмотря на все трудности приносит удовольствие при рабочей конструкции, опыт радиолюбительский уже научил - если компонент рабочий значит конструкция рабочая, чудес, увы не бывает.... электроника наука о контактах - если чего то не работает значит нет контакта там где он должен быть.... или если конструкция ВСЕ ЖЕ работает то он (контакт) есть там где он должен быть!
Сообщение Криворукий » 19 июн 2020, 23:39
Приветствую! Ставил в приёмный тракт STEP-2 вместо транзистора(VT1) S9018, BFR93A (smd)
По памяти, в карту напряжений ЭБК схемы попал, на приём работает хорошо.
- Позывной: R1CBT
Сообщение Vlad1953 » 20 июн 2020, 06:19
Я работал когда то радио-механиком, то бишь телемастером с начала 70-х годов. Насмотрелся на эти контакты - не контакты выше крыши. Особенно радовали гарантийные приборы, где их не было по одной причине, что забыли ткнуть паяльником. Ручная сборка, однако, была. Так что ложную пайку никто не отменял. На то и радиолюбители, что бы до всего докопаться.R0AEK писал(а): ↑19 июн 2020, 22:26Это же хобби, а хобби несмотря на все трудности приносит удовольствие при рабочей конструкции, опыт радиолюбительский уже научил - если компонент рабочий значит конструкция рабочая, чудес, увы не бывает.... электроника наука о контактах - если чего то не работает значит нет контакта там где он должен быть.... или если конструкция ВСЕ ЖЕ работает то он (контакт) есть там где он должен быть!
