Позывной: R6DPK
Благодарил (а): 128 раз
Сообщение Alex_1970 » 21 июл 2020, 11:47
R0AEK,
платы для STEPа получил, огромное спасибо!
буду набивать, обязательно отпишусь.
отдельная благодарность за плату синтезатора))
Сообщение R9OFG » 21 июл 2020, 18:10
Alex_1970, синтезатор сырой, пробуйте, ошибки/глюки собираю!
Позывной: R6DPK
Сообщение Alex_1970 » 22 июл 2020, 12:27
R2DSC
почту личную гляньте, плз.
спасибо
3apima
Позывной: exRA1AKP
Сообщение 3apima » 24 июл 2020, 10:11
Всем привет. Платы СТЕП-SMD пришли. Фото прилагаю.
Возник вопрос по поводу кварцевого фильтра. Существует ли метод или алгоритм по подбору кварцев и емкостей? И можно ли в настройке применить только NWT-500? Спасибо всем
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение R4YAE » 24 июл 2020, 11:27
3apima писал(а):
24 июл 2020, 10:11
Конечно! Им можно не только посмотреть и подкорректировать АЧХ, но и подобрать кварцевые резонаторы. Для этого можно даже не собирать специальные схемы а просто подключить резонатор ко входу и выходу (последовательный резонанс), а дальше сравнивать частоты пиков (выставить маркеры) у разных экземпляров в районе частоты их резонанса. Для этого случая такая простая методика вполне годится.
3apima
Позывной: exRA1AKP
Сообщение 3apima » 24 июл 2020, 12:43
Понятно, понятно. Тогда уточняю задачу: 1 -- пики резонанса кварцев должны быть максимально одинаковыми или должна быть определенная разница. 2 -- Подбирать кондеры: в каком порядке? Гонять переменником тподбирая макс прозрачность. Откуда начинать подбирать -- с середины или с края. 3 -- И стоит ли подавать и снимать NWT через кондес примерно 5 пик для устранения влияния емкости NWT. Спасибо
Благодарил (а): 159 раз
Сообщение Криворукий » 24 июл 2020, 16:56
3apima, добрый день.
Если все пики у кварцев были бы одинаковы, было бы идеально.
Так с наскоку вряд ли получится, тем более у Вас не QER фильтр.
Лучше воспользоваться программой для постройки фильтра и рассчитать в ней фильтр :viewtopic.php?f=36&t=365
Сообщение R4YAE » 24 июл 2020, 19:09
3apima писал(а):
24 июл 2020, 12:43
1 - обычно, если мне память не изменяет, конечно, для фильтров используют резонаторы, разница частоты которых не превышает десятикратную полосу пропускания - полоса 2,4 кГц, разброс +/- 24 Гц. Но смело можно применять резонаторы с разбросом до 50 Гц. Небольшую неравномерность в полосе пропускания Вы вряд ли почувствуете на слух.
2 - Достаточно выбрать конденсаторы с допуском 5%. Вы же не 12-и кристалльный монстр для выставки делаете. Если ёмкость больше 100 пФ, то можно припаять параллельно 2 конденсатора меньшей ёмкости. Практика показывает, что у них разброс несколько меньше.
3 - Готовый фильтр необходимо подключать к NWT через согласующую цепь. Хотя бы пара резисторов с каждой стороны. Но лучше, конечно, использовать нормальный стенд с транзисторами. Если речь о подборе кварцев, то никаких конденсаторов не нужно. Все резонаторы подключаются к одному и тому же кабелю, поэтому условия работы у них одинаковы.
Сообщение R9OFG » 28 июл 2020, 18:37
Свои 5 копеек - любой кабель имеет свою емкость, не знаю как в нвт но в осе есть калибровка для кабеля.
Но это уже копейки...
Сообщение R9OFG » 21 авг 2020, 17:32
Получил письмо от коллеги собравшего смд вариант степа
Alexadr - privetstvuyu!
vsyo poluchilos, nikakih nesootvetstvij sheme ya ne nashyol.
podobral nemnogo L5 (3.4uH) i L4 (2.4uH) slyshit apparat ochen' zdorovo; na TX nemnogo "lezed"
BFO v peredayuschij smesitel' bylo by navernoe luchshe perenesti DA2 na druguyu storony platy, naprimer sprava ot filtra. Ya navernoe reshu etu problemu ispol'zovaniem vnesjnego BFO.
escho raz spasibo, eto byl fun sobrat' i zapustit' eto kontsruktsiyu!
Grigory
Значит удалась смд платка! Учтем все мелкие погрешности и можно будет герберы пускать в массы!
