CNC3018
CNC3018
Сообщение R2AJI » 15 авг 2020, 15:55
Криворукий, вот и еще один повод перехода на более серьезный софт для трассировки. Рекомендую DipTrace
Благодарил (а): 159 раз
CNC3018
Сообщение Криворукий » 16 авг 2020, 17:12
R2AJI, так в DipTrace как я понял, есть такая же проблема. По памяти, Вы экспортируемые файлы после DipTrace, в CooperCamе совмещали слои фрезеровки со сверловкой. Я же G-код для станка создавал в StepCam, а там нет к сожалению визуализации.
CNC3018
Сообщение Криворукий » 17 авг 2020, 21:29
Проблему решил с помощью программы Gerber2Gcode. Программа распространяется бесплатно.
В этом видео, очень подробно показано про настройки программы:
С помощью концевой фрезы диаметром 5 мм, можно спокойно фрезеровать дорожки под микросхемы в SOICе.
Вот результат стараний :
Плата на просвет:
В целом, всё очень нравится. Так же радует сверловка и обрезка по контуру платы.
Тут уж точно, криво не получится. :D
CNC3018
Сообщение Криворукий » 17 авг 2020, 23:25
Фреза 0,5 мм, 5 мм- это ошибка.
CNC3018
Сообщение Vlad1953 » 18 авг 2020, 10:56
16 авг 2020, 17:12
Там есть визуализация в меню "Действия", но к сожалению очень и очень примитивная, хотя от этой программуленьки и требовать что то уж такое и нельзя. Ведь свои функции она выполняет на все 100%. Сам пользовался этой прогой очень долго. Можно сказать, она была основной в списке программ для подготовки УП для станка.
CNC3018
Сообщение Криворукий » 18 авг 2020, 22:51
Vlad1953 писал(а):
18 авг 2020, 10:56
Посмотрел, точно есть. Только как я понял, она отображает какой-то один G-код. Программа действительно очень простая и если бы не проблема со смещением, я бы ей пользовался.
CNC3018
Сообщение Vlad1953 » 19 авг 2020, 06:16
18 авг 2020, 22:51
Если вы выгружаете сверловку из Sprint Layout, то там обязательно должен установлен влажок "формат 3:3", тогда все совпадает.
CNC3018
Сообщение Криворукий » 19 авг 2020, 20:41
Vlad1953, пробовал с разными настройками выгружать, ни чего не получалось.
Вот в "формате 3:3":
Так на первый взгляд всё совпадает, но если внимательно посмотреть, то в левой части есть смещение сверловки.
Я эту программу оставил в покое.
В Gerber2Gode всё корректно работает, так же есть визуализация по слоям, в общем на этой программе остановился.
Теперь вопрос, Вы не пробовали изготавливать двухсторонние ПП?
Я так понимаю, самый сложный момент - это совместить стороны?
CNC3018
Сообщение Vlad1953 » 19 авг 2020, 21:14
Сам не пробовал, но есть видео, вроде выкладывал сюда. В G2G существуют так называемые булавки. При нажатии на какой нибудь булавке, правой кнопкой мыши можно выбрать команду "Сохранить код для булавок". Крепим плату, сверлим булавки, у вас получится 4 отверстия в плате, в которые вставляем штифты, они то и не дадут сбиться плате при перевороте относительно координат. Желательно еще просверлить и нулевую точку, что бы совмещать с ней сверла, фрезы. Первую сторону делаем нормально, вторую зеркально. Теперь я тоже все делаю в G2G, только надо скачать тестовую версию. В ней поддержка лазера есть. Вот видео https://www.youtube.com/watch?v=OMSSsfEYy_I
CNC3018
Сообщение Криворукий » 19 авг 2020, 22:20
Vlad1953, видео посмотрел. За "булавки" спасибо.
Что не понравилось. Опять возвращаемся к перекиси (хлорному железу).
Лазер, краска... Человек ушёл от фрезеровки на половину, с целью экономии средств (сломанные фрезы).
Но главное, он достиг цели и получил то что хотел.
Мне вариант обычной фрезеровки, пока больше нравится. Но это видимо ещё фрез мало наломал.
Тот первый способ с которого я начинал (перманентный маркер) тоже если что, можно использовать.
Я в приспособу установил держатель от ножа-скальпеля в который вставил иголку.
Если счищать маркер в несколько проходов, то получается хорошо.
